jancsi
Příspěvek od jancsi »
ad RX-8: diky za nazory. KAzdopadne sme tu na BMW fore, tak dalej znova o BMW :-)
mam (mozno) hlupu otazku. E46: ked mam zapnutu klimu, vsimol som si, ze nezavisle na nastavenej teplote sa kompresor vobec nevypina. je to normalne? chapem to, ze ked to potrebuje chladit (teplota v intereiery je > ako nastavena) tak komresor bezi a chladi, ale ked je to uz schladene, preco sa ten komresor nevypne a nasledne zapina/vypina podla potreby? vsimol som si to, ze aj pri nastavenych napr 25C, sice ventilator ide na minimum ale stale to pusta dost ladovy vzduch. Schvalne som potom teplotu nastavil napr na 29C a kompresor stale fical. Asi servis, ze?
este doplnim, ze kompresor sa u mna skutocne vypne az po stlaceni tlacitka chladenia klimatizacie.
E46 325i + E60 550i
RedBaron
Příspěvek od RedBaron »
jancsi píše:vsimol som si to, ze aj pri nastavenych napr 25C, sice ventilator ide na minimum ale stale to pusta dost ladovy vzduch. Schvalne som potom teplotu nastavil napr na 29C a kompresor stale fical. Asi servis, ze?
Není to třeba proto, že je pro člověka sedícího v interiéru lepší varianta když klimatizace pracuje s co nejnižší teplotou vzduchu a s co nejmenším průvanem? Schválně to dneska na cestě domů zkusím ale taky myslím, že mi to na E46 nevypíná.
O II 1.9TDI Combi | Ex: [E30]325i P406b [E46]330dT [E32]735iA [E34]525i24V [E34]525i [E34]524td [E34]540iA [E24]635CSi OpelMonza3.0E Trabant601
e91 MR2011 totéž: malý proud velmi studeného vzduchu
jancsi
Clovece neviem. On napriek tomu, ze ten prud vzduchu je minimalny, ale dost ladovy - tak to navodzuje pocit zimy. A tym, ze tu "auto" teplotu zvysujem sa toho ladoveho vdzuchu nezbavim.. + sekundarny efekt u mna je, ze pri beziacom kompresore cely motor mam nejaky hlucnejsi. V oktavke mi ten kompresor spinal len ked bolo treba + mam pocit ze aj dokazal znizovat svoje otacky podla potreby (ale to sa mozno mylim).
E46 325i + E60 550i
RedBaron
jancsi píše:Clovece neviem. On napriek tomu, ze ten prud vzduchu je minimalny, ale dost ladovy - tak to navodzuje pocit zimy. A tym, ze tu "auto" teplotu zvysujem sa toho ladoveho vdzuchu nezbavim.. + sekundarny efekt u mna je, ze pri beziacom kompresore cely motor mam nejaky hlucnejsi. V oktavke mi ten kompresor spinal len ked bolo treba + mam pocit ze aj dokazal znizovat svoje otacky podla potreby (ale to sa mozno mylim).
To, jestli je vzduch z výdechů v palubovce ledový nebo na průměrné výstupní teplotě počítané klimou, si reguluješ vertikálně orientovaným kolečkem mezi dvěma prostředními výdechy, stejně tak už to měla např. pětková řada v roce 88. ;) V jakémkoli slunečném počasí ale ledový bude, těmi pár výdechy udržet průměrnou teplotu v proskleném interiéru asi ani jinak nejde.
vojtadub
Příspěvek od vojtadub »
Vcera jsem videl nazivo 1M.. Prvni dojem - vypada to jak malej tank :D Ne, opravdu me prekvapilo, ze je to hodne robustni. Co me prekvapilo vic, byl takovy nemastny neslany zvuk, ale neberu to jeste jako finalni dojem, pac na ulici byl bordel a zvuk se ztracel v hluku provozu. Takze doufam, ze se mi nekdy postesti to slyset lepe.
jancsi
RedBaron píše:To, jestli je vzduch z výdechů v palubovce ledový nebo na průměrné výstupní teplotě počítané klimou, si reguluješ vertikálně orientovaným kolečkem mezi dvěma prostředními výdechy, stejně tak už to měla např. pětková řada v roce 88. ;) V jakémkoli slunečném počasí ale ledový bude, těmi pár výdechy udržet průměrnou teplotu v proskleném interiéru asi ani jinak nejde.
to s tou teplotou je vlastne pravda. Este ma prekvapuje teda ta vyssia hlucnost motoru pri zatazi motora pri behajucom kompresore. Vnima to aj niekto iny odtial? Niekto s hladkou benzinovou R6.
E46 325i + E60 550i
No mna hlavne udivuje hlucnost samotneho kompresoru (ak to nie je pripad iba mojho auta), bude to asi tym, ze je hned za oknom a samotnou tichostou motora :) Ale pocitujem, aj iny zvuk aj iny priebeh vykonu ked je zapli kompresor, hlavne po meste...pri dialnicnom presune, uz to clovek nevnima vobec... (E46 325i)
Arnie J
Příspěvek od Arnie J »
ve 320d nic takového neslyším :D
Ani v Passate TDI som nic nepocul, iba kadle kadle, a citil ze z tych 100koni sa stratilo aspon 20% ;)
