šmoula
Příspěvek od šmoula »
pavproch: asi sem už moc starej, ale mám rád prostě pohodičku a klídek a nejakej adrenalin jde mimo me :D
2.0i 107kW
hele, já už taky nejsem žádnej zajíc.... jak mne drahá polovička upozornila o mých posledních narozkách: a uvědomuješ si, že už ti táhne na padesát?.... du spat
vasco
Příspěvek od vasco »
pjanda píše:
vasco píše: Jinak, já už si fakt s tím vrzáním nevím rady :-( Poslechněte si sami...
Nemate to v Dolby Surround? Pripomina mi to zaverecnou scenu z potapejici se ponorky v jedne z bondovek, rad bych si to vychutnal v prostoru ;)
Zkoušel jsem v nastavení Logic7 hledat, jestli nemám zapnutou nějakou simulaci, ale bohužel tam je jen "Theatre" a "Concert Hall"... :( :-s :D :D
goes
Elektro Expert
Příspěvek od goes »
sledujeme to na trech ruznych E60, na pacce viz. ctverecek jsou dva mikrospinace, ktere jsou pomerne volne a vibruji a drobne rinci, typicky na dalnicich pri souvisle rade pricnych nerovnosti. pomuze na to jemne sahnout prstem ony se jakoby zaseknou a chvili trva, nez se chvenim zase uvolni a zacnou drobne rincet. Pozorujete to nekdo taky? Pripadne resili jste to nekdo napr. vymenou za nove?
Přílohy
Dix
Příspěvek od Dix »
K tomu internetu v autě je to vysvětlené tady:
Od 4.04 minuty:
Bez bodů
Bond007
Economy Run Master
Příspěvek od Bond007 »
goes píše:sledujeme to na trech ruznych E60, na pacce viz. ctverecek jsou dva mikrospinace, ktere jsou pomerne volne a vibruji a drobne rinci, typicky na dalnicich pri souvisle rade pricnych nerovnosti. pomuze na to jemne sahnout prstem ony se jakoby zaseknou a chvili trva, nez se chvenim zase uvolni a zacnou drobne rincet. Pozorujete to nekdo taky? Pripadne resili jste to nekdo napr. vymenou za nove?
otec si strkal do tech mezer mezi pohyblivym plastem a packou papirky :D ja to radeji enchal vymenit a potom uz ok
Bond007
Economy Run Master
Dix píše:K tomu internetu v autě je to vysvětlené tady:
Od 4.04 minuty:
zda se mi to, nebo je ten clvoek stale tlustsi a tlustsi? :D
ExFun
Příspěvek od ExFun »
Bond: mně se líbí, jak chce být cool a akční a dynamický. By mě zajímalo, jak dlouho se potom vydýchává... :D
Back to basics.
Příčina -> následek
ExFun
Internet v autě mě zrovna tep nezvyšuje. Možná tak tak wifina pro pasažéry, ale že bych měl potřebu v autě surfovat? A co se hledání týká, preferuji, promyšlený a plánovaný přístup, takže mít vyřešeno předem. Akutnosti se dají vyřešit i na mobilu (a nemusí to být iP).
Back to basics.
Příčina -> následek
pjanda
Administrátor
Příspěvek od pjanda »
S vypetim vsech svych stareckych sil jsem dal dohromady dojmy z jezdeni novou 1er. Vsechno podstatne najdete primo v testu, ja se pujdu vyspat :)
http://www.autoforum.cz/testy-aut/prvni ... oha-tvari/
Milovník starých pořádků.
Skanz3n
