Slovenská kobra 11
Re: Slovenská kobra 11
prohlídněte si vlákno o antiraderech, je tam spousta videjí antiradar vs. SK Kobra11
Bond007
Economy Run Master
Příspěvek od Bond007 »
antiradar vs. polcam je debata o nicem ;)
BMW ///M3 competition
Mini Cooper JCW
Bond: ano, Tvůjmyšlenkový pochod se ubírá správným směrem... R36tky mají v SK "stejný" systém, jak ty v ČR. Tento tým používá také "svůj" kanál na vysílačce - někdy mají malou anténku s kabelem u A sloupku spolujezdce.
Bond007
Economy Run Master
bob: nastudoval jsem si ted o nich co jsem kde nasel a prijde mi ze to maji mnoihem vyfachcenejsi nez u nas... kamera je u slunecniho stinitka a neni hned videt jako u nas, display maji umistenej pod hranou palubky takze taky neni videt a majaku maji mnohem min.. antenku sem bohuzel nevysledoval...ale ono pri te klickovane to ani moc neslo....kazdopadne jsem rad ze jsem si potvrdil slabiny polcamu.... tzn stejne kvuli tobe musi pridat a povesit se na tebe a par set metru s tebou srovnat krok... nebo mit moznost te nerusene natacet, coz se mi diky hustymu provozu darilo skvele sabotovat. Jediny co jsem nevyresil je mereni odstupu a falesnej laser allert, je to mozny nebo ne?
Mini Cooper JCW
Slabina PolCamu je jasná od počátku... Ale bacha na to - když si vzpomeneš, jaké přestupky byly ukazovány u nás v TV (156kmh, 154kmh, 162kmh a pod), tak je jasné, že nejdou po maximální rychlosti, resp. po rychlosti, kterou jedeš, ale spokojí se s málem....takže řidič odhadne, kolik tak cca jedeš a přidá, když dosáhne rychlosti mezi 150-160, tak operátor uloží záznam - podle manuálu jim stačí 100m a je vymalováno.
Co se týče majáků, tak mají v masce a klasický predator za oknem - volitelně dole nebo nahoře u zrcátka. Kamerky mají menší - je to volitelné příslušenství.
Měření bezpečné vzdálenosti pomocí laseru bych moc nadějně neviděl...spíš bych to viděl na nějakou Infiniti někde poblíž a Tvůj starej softík?? :-)
Bond007
Economy Run Master
tak SW jsem neaktualizoval :)
ad tech 100m.. asi zalezi jak daleko jsou za tebou, ja je zvladal drzet tak 300-400m za mnou a kazdou chvili byl vizualni kontakt prerusenej autem mezi nami..a nerikej mi ze pri vzdalenosti tech 400m a meresni behem par sekund dokazou poznat jestli se priblizuji/vzdaluji/jedou stejne
Mini Cooper JCW
Bond: ano, dokážou...v důkazním řízením to počítají na pixely ;-) Člověče, nejsem si jist, zda v homologačním protokolu není dokonce 50m ;-) Musel bych to někde pohledat. V praxi mají nařízeno, alespoň v CZ, pořizovat delší záznamy, aby byl přestupek prokazatený.
I tady na videozáznamech je vidět, že měří na cca 100-200. V posledním záznamu dokonce rychlost 251kmh na 100m, kdy měření trvalo 1,4s ;-)
...a když už jsme na tom Slovensku:
http://natankuj.sme.sk/c/5915552/27-zmi ... oznat.html
Weeper
Příspěvek od Weeper »
Bond007 píše:a nerikej mi ze pri vzdalenosti tech 400m a meresni behem par sekund dokazou poznat jestli se priblizuji/vzdaluji/jedou stejne
To si právě řikám už od počátku? Jak se tohle řeší? Podle mě to jenom zkoušej a když to přenecháš správnímu, tak řekneš - ze záznamu není patrné jestli se přibližuju nebo oddaluju, tudíž je měření neplatné, protože toto měřidlo pracuje na principu měření svojí rychlosti a následné srovnání rychlosti. A podle toho jak to maj zazoomovaný občas na těch záběrech se podle mého nedá poznat, jestli se nepřibližují a nejedou rychleji než ty. Osobně se divim, že něco takovýho někdo podepsal jako certifikovaný měřidlo.
Nehledě na to, že pokud je tak malá vzdálenost, tak podle mě je měření s přesností na 0,1s dost málo v porovnání právě s tou malou vzdáleností. To samé platí i o tom přibližovaní, oddalovaní.
řidičBOB píše:Bond: ano, dokážou...v důkazním řízením to počítají na pixely ;-)
To se mi teda nezdá. ;)) Ikdyž do toho vidíš asi daleko víc, tak tomu nevěřim.
- jsem slušný řidič s čistým bodovým kontem ;-)
Alex..
Příspěvek od Alex.. »
pixely jsou krásná věc, ale pokud není čitelná spz, tak je to stejně jedno :D :-B
