OBD diag pro moje autovraky
Re: OBD diag pro moje autovraky
pavproch píše: ta čínská sfiňa si stejně nějakou "aktualizaci" udělala sama, i dyž sem ji nedal souhlas, HAJZL jeden čankajšký.
Fčíl sem si s tím čankajšským zkurwencem doma hrál a fuckt, ten hajzl si při zapnutí zase aktualizoval FW (protože v dosahu domácí wifiny) i dyž má aktualizace SW odemně zakázané. Taxem mu hajzlovi zakázal/znefunkčnil i tu domácí wifinu, furt/dál tam sfítí 135 čekajících aktualizací (FUCK OFF!), doufám jen že ten hajzl bude bez připojení fungovat trvale (= že v sobě nemá něco, co ho bez připojení znefunkční). ZASRANCI ŠIKMOOKÍ.
Kurwa! Prohrál sem.... Jaxem neska chtěl diagnostikovat m4Zlika (nakonec sa povedlo), tak ten čankajškej zmrd odmítal pracovat, dokad ho nezaktualizuju.... Protože to bylo akutní, taxem teda těch (už) 139 aktualizací musel nechat proběhnout... to sem zvjedaff, co a gde zas nebude fungovat. Fčíl sem to znova študil a potvrdil si ty aktualizace tam NIGDE není možné nastavit trvale na "off" nebo aspoň dočasně..... Šmejd a hajzl je to.
Re: OBD diag pro moje brmbrmbrm
pavproch píše: ned 18 led 13:39 NASRAT čankajškom a automatickým aktualizacím (čehokoli)!
Tak pokračování: Po boji semi podařilo z té diag "vyhnat" fšecky (pro mě) zbytečné softvéry (= nechal sem si tam enem BMW, Fiat, VW a Schade) ale i přesto ta sfiňa furt prudí s aktualizacema a co třicet dní i odmítá se spustit, dokud ji nepřipojím k fernetu... protože sem NATO nepřišel, čostým, aby to neprudilo, písnul sem CZ dodavateli, kde sem to helblo kupil, a ... odpověděli přesně ftom smyslu "nasrat čankajškom":
Aktualizace bohužel nelze standardním způsobem vypnout. Zařízení je navrženo tak, aby během aktivního předplatného nabízelo aktualizace a zároveň vyžadovalo občasné připojení k internetu kvůli ověření licence, typicky přibližně jednou za 30 dnů.
Navenek sa to tváří jako Androit (mobil?) = dyž to pomocí USB připíchnu k PC, tak do toho není normálně vidět dovnitř.
Nemá někdo nějaký nápad, jaxe do toho dostat dovnitř a "přepsání registrů uvnitř" teho čankajška (s těma aktualizacema a připojením) definitivně vyfakovat?
(= sem spokojen s tím, jakmito fčíl pro ty moje autovraky funguje, nic víc už nechcu/nepotřebuju).
Fčíl sem měl zase na chvílu puščeného teho svojeho zasrana čankajška (Launch X431) a už mi oznámil, že 4.zářijce bude ten den, kdy přestane prudit updatama ... a že si mám hned prodloužit předplatné. FUCK. A už sa těším až nebude prudit. Zároveň ale ten zasran taky řval tou svojí zkurwenou a nesrozumitelnou ingliš, že přestane fungovat něco jako "online-diag funcionality". Bůhví to tím ten hajzl myslel.... Dyby náhodou od 5. zářijce nešla ani off-line diag, resp. její funkce (rozpoznání + mazání chyb a nulování intervalů apod. naco jsem si ho pořídil) tak teho zasrana snad fuckt poliju benzínem + zapálím a paq vhodím (bez třídění) do popelnice....
Jojo, popel na škebli, to fuckt před dvěma rokam bylo odemně kardinální šlíápnutí do howna s tím jeho výběrem....
A afterthought: Dyby opravdu nastalo to upálení, něčím teho zasrana budu muset nahradit - Prosím o tipy zase na OBD diag (samostaný přístroj s fyzickým kabelem OBD jak je ten zasran, NEMÁM ZÁJEM o sw do mobilu nebo pc, nemám zájem o modrozub a pod), aby to umělo: Fiat ročník 2006, BMW ročník 2009 a Folkswágn ročník 2012 a bylo to striktně off-line: tak jak to kupim bez nutnosti to často muset připojit online aby sato vůbec rozběhlo a BEZ povinných aktualizací.
Existuje vůbec něco takového ? Ideálně v English (ne paskvil-ingliš jako ten zasran) nebo v češtynovi.
Tak mám první (zasvěcený) tip: iCarsoft CR MAX BT resp. CR MAX (s tím, že na Schade 2022 to nemusí úplně stačit na fšechny funkce).
Tak udate k temu zasranovi čankajškovi: Podařilo se mi mu vnutit zářijové datum vyšší než čtvrtého a ... zdá sa, že funguje (tajadycky = potrat s tou jeho pidi-ingliš), sem na m4Zlikovi počeboval vynulovat jeden časový servisní in(g)terval a půlhodinbová zábava než sem to ftem zkurwencovi právě díky té jeho ne-ingliš vůbec našel, nulování sa ale povedlo i se žářijovým datem. Tak snad to bude fuckt fungovat i po skutečném čtvrtém září...
Tak, uff zase o jednoho půl-bubáka (zdása) míň.
Máme už skutečného 5-tého zářijce, pustil sem teda teho čankajškého sráče, nastavil mu reálné datum a... zdá sa že funguje i nadále s těmi mými autovraky a jen ukazuje "no access" k aktualizacím (hurá!). Kéžby to tak už zůstalo nafurt (fčíl ešče si přeju aby ten sráč každých 7/28 dnů už neprudil s tím, že sem se s ním nepřipojil k fernetu a neblokoval provedení diag... 8-x )
