Rychlodotazy
Re: Rychlodotazy
Je vhodné nějak ošetřit tyhle odštípnutí v "pinch weldu"? Případně jak? Předpokládám, že z výroby je na tom nějaká těsnící hmota a pak je to celý zalakovaný..? Díky
Mimochodem, jak se sakra řekne česky pinch weld?
To stejné z druhé strany
- Lachende Bestien
Re: Rychlodotazy
Vypadá to na absenci českého výrazu pro pinč ueld, interneti ale řikali, že jde v poctatě o spot ueld - bodový svar.
Název "stlačený svar" by mohl být relativně srozumitelný, ale to by se na něm museli domluvit kluci, co spolu mluví, mj. o svarech.
Re: Rychlodotazy
Bylo by něco takového možné i tady u nás v Kocourkově?
(Pokud teda za tím není něco víc a opravdu de enem o tu diakritiku....)
Re: Rychlodotazy
Příští týden se potřebuju dostat na parkoviště na Rohanském nábřeží, kde mám rezervaci parkování. Pojedu od Plzně, čas mám, ale nechci stát na dálnici v tradiční zácpě už od Loděnice. Napadlo mi jet z Berouna na Dobřichovice pěknou krajinou a dále podle trasy na přiložené mapě. Napadá vás někoho něco lepšího? Třeba s využitím tunelů? Dík.
https://mapy.com/cs/turisticka?planovan ... 74098&z=12
Re: Rychlodotazy
nevim v jaky den a cas ale tato cesta v pracovni den bude asi dost utrpeni
ex
2022 Audi Q5 50TDI 210kw
ex
Re: Rychlodotazy
Samozřejmě všední den. Na místě mám být v 9. Metrem nemohu, protože něco vezu. Párkrát do roka tak jezdím, vyjíždím s velkou rezervou a počítám se zácpami.
Re: Rychlodotazy
Vyhni sa Dobrichovicim tam sa preraba cesta a radsej bych to zobral cez Bubovice, Chynice a Orech, alebo Nucice a Orech a potom Brandak. Pozeram ze to mas na 9...budes to mat vyzivne hlavne v Prahe...
- GeneHawkins
Re: Rychlodotazy
Můžeš jet i přes Pelhřimov, ale je to taky píčovina.
