IT poradna
Re: IT poradna
Tak to sorry za nesprávné obvinění.
Zase ráno fpět z postele, bo ve svislé poloze mi je o fous míň blbě než ve vodorovné. Grrr.
Re: IT poradna
To sem teda zase IT jelenec: Win11Pro, mám zakázané aktualizace Win, přesto se tam neska v noci (při vypnutém pc!) něco odehrálo (ale není o tom v historii aktualizací Win žádný zápis?!?) - ešče fčera dyž sem vypínal (baterka 100%), tak bylo v "čekárně" několik desítek aktualizací systému ke stažení/instalaci a v trayi opticky fše při starém, neska ráno dyž sem ho zapnul, tak baterka byla jen 3% (wtf!) a až fčíl sem to začal študovat a fšimnul si, že sa vyprázdnila "čekárna" těch aktualizací (je tam jen jedna, dnešní) + sa změnila ikona baterky v trayi - doposud byla malá a BW, fčíl je větší a barevná... Kura, jak je tohle možné? (Že sa ty moje wokna aktualizujou samy a v noci při vypnutém pc i dyž mají zákaz?)
- Lachende Bestien
Re: IT poradna
Zkuste mrknout třeba sem - https://www.dell.com/support/kbdoc/en-u ... n-computer
Dvě z relevantních možností řešení.
- Disable Automatic Maintenance.
Windows 11 and 10 have a feature called Automatic Maintenance that allows your computer to turn itself on when it must perform maintenance tasks.
To disable the Automatic Maintenance feature, perform the following steps.
Press and hold the Windows (Windows Key) key, and then press the q key.
In the search box type, control panel.
Select the Control Panel (App) from the search results.
Select System and Security.
Select Security and Maintenance.
Select the Maintenance drop-down menu.
Select Change maintenance settings.
Ensure the box next to Allow scheduled maintenance to wake up my computer is cleared.
- Turn Off Fast Startup.
Fast startup allows your personal computer to start up more quickly but has been known to cause computers to turn on by themselves. Try disabling this feature to see if it fixes the issue by performing the following steps.
Select Hardware and Sound.
Select Choose what the power buttons do in the Power Options section.
Ensure the box next to Turn on fast startup (recommended) is cleared.
Select Save changes.
Re: IT poradna
no proste si to nevypnul
Re: IT poradna
Vypnul.
To co píše Lach na mých Win11Pro NEfungovalo/NEšlo nastavit, mám to takle (co mi možnosti nastavení group policy dovolily): A mám/měl sem už asi 6 neděl klid, sem tam se enem objevila malá nevtíravá hláška, prosba o update. Až do té předfčerejší noci.
Re: IT poradna
Ten notebook je v domene? hadam ze ne, takze GP je jen v tvoji rezii. Navic je to nejaky starsi kus ne?
Neni moc realne aby se z vypnuti sam zapl a udpatoval. Treba si zmackl vypnout a aktualizovat nebo tak neco.
To neudelal duch .)
To neudelal duch .)
Re: IT poradna
Udělal, XPS se vypne i zavřením víka a le já sem si zvyknul ho napřed vypnout manuálně, počkat až zhasne a až potom zavřít víko. A to sem ten večer udělal.
Re: IT poradna
Zavrenim vyka se nevypne pokud to nemas nastavene.
Re: IT poradna
Ach jo: MÁM NASTAVENÉ VYPNUTÍ ZAVŘENÍM VÍKA. Stačí?
(Přesto radši vypínám manuálně... jistota je kulomet.)
Re: IT poradna
Jo,a dodatek: Já ty WinUpdate mám zakázané protože před Xmas jedna z nich způsobila kolaps skenerů a stiskáren, tak už to nechcu podruhé zažít. Fčíl jaxe to ale aktualizovalo (zřejmě, v historii aktualizací to ale/totiž není zaznamenáno), tak sem to fčíl fšecko zkůšal a zdá se, že fše = stiskárny i skenery atd, prostě co počebuju, aby fungovalo, tak funguje. Uffff.
