IT poradna
Re: IT poradna
Tak to sorry za nesprávné obvinění.
Zase ráno fpět z postele, bo ve svislé poloze mi je o fous míň blbě než ve vodorovné. Grrr.
Re: IT poradna
To sem teda zase IT jelenec: Win11Pro, mám zakázané aktualizace Win, přesto se tam neska v noci (při vypnutém pc!) něco odehrálo (ale není o tom v historii aktualizací Win žádný zápis?!?) - ešče fčera dyž sem vypínal (baterka 100%), tak bylo v "čekárně" několik desítek aktualizací systému ke stažení/instalaci a v trayi opticky fše při starém, neska ráno dyž sem ho zapnul, tak baterka byla jen 3% (wtf!) a až fčíl sem to začal študovat a fšimnul si, že sa vyprázdnila "čekárna" těch aktualizací (je tam jen jedna, dnešní) + sa změnila ikona baterky v trayi - doposud byla malá a BW, fčíl je větší a barevná... Kura, jak je tohle možné? (Že sa ty moje wokna aktualizujou samy a v noci při vypnutém pc i dyž mají zákaz?)
Re: IT poradna
Zkuste mrknout třeba sem - https://www.dell.com/support/kbdoc/en-u ... n-computer
Dvě z relevantních možností řešení.
  • Disable Automatic Maintenance.
    Windows 11 and 10 have a feature called Automatic Maintenance that allows your computer to turn itself on when it must perform maintenance tasks.
    To disable the Automatic Maintenance feature, perform the following steps.
    Press and hold the Windows (Windows Key) key, and then press the q key.
    In the search box type, control panel.
    Select the Control Panel (App) from the search results.
    Select System and Security.
    Select Security and Maintenance.
    Select the Maintenance drop-down menu.
    Select Change maintenance settings.
    Ensure the box next to Allow scheduled maintenance to wake up my computer is cleared.
  • Turn Off Fast Startup.
    Fast startup allows your personal computer to start up more quickly but has been known to cause computers to turn on by themselves. Try disabling this feature to see if it fixes the issue by performing the following steps.
    Select Hardware and Sound.
    Select Choose what the power buttons do in the Power Options section.
    Ensure the box next to Turn on fast startup (recommended) is cleared.
    Select Save changes.
A další info hír, spíše deprimující - https://www.reddit.com/r/Dell/comments/ ... _shutdown/
Válka je mír!
"36 700 000 g = 0 g" Volvo
