Rychlodotazy
Re: Rychlodotazy
Uvidime, dam vediet ked prebehne "Akce kulovy blesk na 4 kolesach"
- GeneHawkins
Re: Rychlodotazy
Nemusí ho odhlásit. České úřady zajistí odhlášení na Slovensku samy.
Re: Rychlodotazy
Ahoj, mám pretezkou rychlo otázku : vypozoroval někdo, jaké musí být teď v zimě počasí večer nebo v noci (mlha pod mrakem jasno apod), že bude ráno auto namrzlé? Nebo naopak co musí být večer v noci aby namrzlé nebylo?
Jde o to, jestli mám večer dávat vnější zakrytí čelního skla. Nebo to je zbytečný. Třeba na dnes ráno (ráno zataženo 1 st) zbytečné bylo.
Mohli bychom prosím bez povinností a bez nároků hned zítra ráno vystoupit z EU?
Re: Rychlodotazy
Taky zakrývám, odhadnout esli ráno námraza bude nebo ne není imho jednoduché, proto od ca půlky říjence do půlky dubence zakrývám radší vždy (pokaždé když parkuju venku, ne pod střechou) - sundat zbytečně nasazenou plachtu je imho ráno míň práce/zdržení než škrábat dyž se netrefím s odhadem.
Re: Rychlodotazy
Riesil som podobnu otazku kvoli automatizacii vyhrievania prijazdovej cesty. 100% presne sa to da urcit pri merani teploty povrchu, teploty vzduchu a vlhkosti vzduchu. Z teploty a vlhkosti vzduchu sa da vyratat rosny bod a ak je povrch chladnejsi ako 0°C a zaroven chladnejsi ako rosny bod tak zamrzne.
V praxi pre tvoju otazku: namrazu mozno ocakavat pri - teplotach a vysokej vlhkosti vzduchu(70-80% a viac). Takze ak v predpovedi na 5 rano vidis -1°C a 82% vlhkost tak vies ze na 99% bude potrebne skrabat okno.
Re: Rychlodotazy
Brmbrmbrm offtopíč (zase ale inovací ke zmaru): Pro ty svoje (už jen ranní vycházky) se měl v Chromu nastavené odkazy na !animaci! chmu (realita posledních pár hodin+ předpověď 2 hod dopředu) srážek = radar a textovou předpověď pro ZL kraj - obojí na jedno kliknutí. CHMU (= zdroj nejpovolanější) ale nedávno udělal upgrade svého webu a je to fpytli - textová předpověď pro Zl kraj vyžaduje několikanásobné proklikávání a animace ditto. Našel sem inde (asi i lepší) textovo-grafickou lokální předpopiča přímo pro tu moji dědinu, to je OK, ale (pohyblivou) ANIMACI radaru na jedno kliknutí hledám marně - neporadí někdo? Kuju.
Btw, hned druhý den po tom upgradu sem jim naspal NEGAT reakci + dotaz, zdali někde není k nalezení obojí v původním formátu - přečtli, doposud nereagovali.
Re: Rychlodotazy
uplně stejně, měl jsem v telefonu přímo to okno radaru, prostý a jednoduchý, na jedno mrknutí, hejbací animovaný. Teď tam je podivná, nepehledná věc kde kus vobrazu zabírá nadpis a kus úplně zbytečný tahátko na to jak moc mají ty barevný fleky být vidět. A na počítači v jednom prohlížeči to nejde vůbec a v dalších dvou to jde částečně, něco jo a radar nejde. Točí se tam modrej puntík jako že se něco načítá a prd. Nejspíš to upgradovali po asi patnácti letech na něco co začne fungovat za tři roky.
Re: Rychlodotazy
Tu lokální předpopiča (textově-grafickou, přímo pro moji dědinu) sem našel na meteocentrum.cz a budu ji používat (líbí se mému woku), ale pohyblivou animaci srážek (ca -6 až +2hod) prozatím ne. Hledám dál.
Re: Rychlodotazy
Mám! A žeměto to (holt mental-geront - fčíl sem doma kutil a přitem si zpoměl) nenapadlo dříff - radar na SHMU ukazuje i naši část CZ Kocourkova a je to (mnou nastavitelná) animace na jedno kliknutí. Fertig. Hurá...
Re: Rychlodotazy
Děkuji za zjednodusujici pokyn.abgx1 píše: ↑stř 17 pro 00:56 Riesil som podobnu otazku kvoli automatizacii vyhrievania prijazdovej cesty. 100% presne sa to da urcit pri merani teploty povrchu, teploty vzduchu a vlhkosti vzduchu. Z teploty a vlhkosti vzduchu sa da vyratat rosny bod a ak je povrch chladnejsi ako 0°C a zaroven chladnejsi ako rosny bod tak zamrzne.
Když to vezmu odborneji, chápu dobře, že když je teplota venku (=povrchu oken) nižší než rosny bod venku a zároveň nižší než nula a zároveň vlhkost nad cca 80 procent, bude námraza?
