OBD diag pro moje brmbrmbrm
Re: OBD diag pro moje brmbrmbrm
Tak jo, heblo je (zřejmě) zprovozněno (wifina, aktualizace, oprávnění atd), návod v CZ byl samozřejmě (skoro úplně) k ničemu, ale (asi) sa podařilo. Neska už ale to k těm svým vrakům nepřipojím (je mi zase extra blbě, to musím dělat ve schopném stavu). Maňana. Možná.
Kavis
Příspěvek od Kavis »
Ten launch neni vubec spatny. Prodaval jsem to, kdyz jsem jeste delal v Elitu/LKQ. Sice to nebylo uplne pro mechaniky, co moc neumi anglicky, ze zacatku se s tim vubec nemazali a byl tam jen integrovany google prekladac (nez na to google prisel a zarizl to :D), ale zase to umelo jako diagnostika fakt hodne. Coz ale zrovna u Tebe nemusi byt uplne vyhoda :D
Cinani se s tim nikdy moc nesrali, tze u neceho vubec neresili, jak to vypada a na tvrdo v tom proste byla oe diagnostika vcetne grafiky.
Tak. Připojil sem to heblo k Pindici a (po boji/hledání) sem se proklikal k seznamu vad (byla tam zas ta P1220) i vynulovat se mi nakonec podařilo. A Pindicu sem potom i nastartoval a nic nesfítí, tak sem snad nic zlého nespáchal. Du teda řešit ten konektor čidla pedálu plynu resp. čidlo samotné.
Tak. Collateral damage: Jaxem tu spal, m4Zlik ukazoval u zadních brzd dojezd 6000km a nešlo to resetovat skrz BC (na přední sem se skrz BC nedíval), taxem teda ho napíchnul NATO heblo, našel jak resetovat a zresetoval. Přední se povedly (ukazujou fčíl stav 100% a dojezd 25 nebo 35000km, nepamatuje se). Mno a.... zadní ne - rozsfítila se červená ikona na palubce "servis" (+ ukazuje na navi hlášku "Opotřebené zadní desky - okamžitě servis BMW", u zadních brzd ukazuje (mínus)17000km a stav 0% dojezdu. Takže buď je (nové) zadní čidlo "divné" nebo je špatně něco inačího = ešče zítra ftom nechám svoje chlopy "povrtat" a dyžtak budu volat emilem o pomoc do autorizáku, no.
Mozna bych zkusil vypojit to cidlo (v te krabicce) pockat minutku, zapojit zpatky a resetovat pres BC ...
Tak, už tam je 35.000km. Bylo totiž vadné (to nové, z autorizáku) čidlo, dyž sem tam dal jiné, kousek s tím popojel a zabrzdil, tak už to skrz BC vynulovat šlo. Takže asitak. (Hurá, bude zase brmbrmbrm....)
Tak, Geront měl zase nápad... a kupodivu s hepy endem: Už sem tu spal víckrát, že sem se už jakž-takž naučil na té své diag Launch dělat to, co potřebuju, ale... doposud sem dycky diagnostikoval doma nebo fprci (= tam i tam je wifina, Launch k ní připojený, páč ta sfiňa vyžaduje při diagnostice být online - nebo sem apoň prozatím nenašel způsob jak tu nutnost připojení wochcat), provozuju autovraky (= může se kdykoli cokoli posrat i někde na cestách, kde není wifi). Launch má USB, já mám datový USB stick, taxem ho tam (při vypnuté wifi) strčil a.... jo, připojilo se to (sice jen 2G, ale co už) a fungovala diag. Hezky, dyž těma svýma autovrakama pojedu někam dál, budu brát (preventivně) Launch ssebou a vím jak na něj i mimo civilizaci. Kéžbych to ale NIKDY nepotřeboval.
