Zaměstnanec Kriminální Úplatkárny může třeba dělat autoškolníka jako vedlejšák.
@petr Možná jste to už někde zmiňoval, ale nějak jsem nikde neobjevil důvod, proč usuzujete, že značka parkování ruší platnost zónové značky.
Navíc je holý nesmysl, že by se byrokradi najednou zbavovali možnosti ždímat pojízdné kasičky při parkování, když už si ji tedy dříve prosadili.
Snad ledaže by jim pod okny nadával a vyhrožoval x-set hlavý dav nasraných samců aspoň s vidlemi.
Není třeba věštecká koule, opět odkazují k pochopení psaného textu, někde výše jsem psal, že zkouší pro KÚ nebo nejakou takovou instituci. Pokud jste si tak jist,že všichni zkoušejí ve všech krajích jsou zaměstnanci, tak si asi dám tu práci a zeptám se jej na jeho status.
Nicméně, to, že někdo někde udělá stejnou hloupost v označování parkoviště, to ještě neznamená, že to je legální. Když pod značkou P bude cenik pizzy, tak si ji taky musím koupit? Asi ne. Kdyby existovala znacka parkování pouze se zakoupenou pizzou, a byla tam, tak bych ji zaplatit musel. Jinak cedulka s cenami je pro mě jen ozdoba. Samozřejmě, pokud by to bylo u někoho na jeho pozemku, může si pravidla udělat, jak chce, ale o tom asi nemluvíme.
Ještě k tomu ceníku pod IP11l. Podomácku vyrobená cedulka přece nemění význam dopravní značky. Zaparkováním na tomto parkovišti vzniká adhezni smlouv, kdy za službu parkování řídíč platí parkovné. Nezaplatí-li, jde o spor podle občanského zákoníku, který řidič skoro jistě prohraje. Nejde ale o přestupek jako u IP13.
Trochu s nadsázkou, když tam dám místo ceníku obrázek Rákosníčka,.můžou tam parkovat jen pohádkové bytosti?
K meritu: zatím to podle diskuze vypadá, že značka uvnitř zóny tu zónovou přebíjí, má-li jiný význam. Zbývá otázka, zda IP11b bez žádné dodávkové tabulky zaručuje bezplatnost. Já soudím, že ano, výše jsem psal své důvody.
Ještě si neodpustím: já jsem zatím opravdu v tomto vláknu nezaznamenal ani náznak argumentace podpořené fakty. Pouze povýšenecké výkřiky typu nechápeš souvislosti, nerozlišuješ značky apod. Nemusím mít pravdu, řešení svého problemu jsem nenalezl v zákonech, tak jsem položil dotaz sem. Očekával jsem odstavec nějakého zákona nebo vyhlášky.
Tahle diskuze nemá absolutně smysl.
Obdivuji nabubřelost tazatele, který sice nechápe ani základní vztahy mezi jednotlivými paragrafy, ale odkazuje na chápání psaného textu.
Už ti to někdo radil - zaparkuj tam a pak ve správním můžeš argumentovat Rákosníčkem.
Jak se říká: nejhorší srážka je s blbem.
z pohledu ryze praktického, ona ta platnost, rušení platnosti či překrývání nebo jak všelijak by se to dalo nazvat, se jaksi blbě hledá, nevím že by se to nějak detailně vyučovalo a jak už se mnohokrát ukázalo, výklady můžou být různé. Pokud někdo má odkaz na konkrétní předpis, bylo by fajn ho sem dát a bude po sporu.
Jinak teda asi platí obecná rada- když nemůžeš jednoznačně určit, vždy očekávej tu horší variantu. Protože ikdyž by to tak nakonec bylo jinak, pořád to může znamenat nějakou tu srážku s blbcem, blbě informovaným policajtem nebo přímo to může být pastička. A to znamená minimálně ztrátu času. Pokud jde o parkování, bohužel, dnes už se zadarmo nezaparkuje skoro nikde,ani v malých městech, leda u obchoďáku. A i tam to bývá na omezený čas.
@PepaSFI: Neptal jsem se ani tak kvůli sobě, je to očividně past na řidiče, kterou si město jako podnikatelský záměr ještě pojistilo strážníkem MP, který místo prospěšné činnosti je vždy na místě, aby městu zařizovat bakšiš na řídičích, kteří normálně zaparkuji na jednoduché značce P a pak se nestačí divit. Měl jsem určitou naději, že bych jim to otkoukl o hlavu jako zmatečné označení a pak zkusil těm řidičům zajistit vrácení pokut. Proto tolik úsilí i přes arogantní řeči ridiceBoba, který očividně všemu rozumí a od všeho má klíče, ale ani přes asi tři výzvy nezvládl ani jeden odkaz na vhodné ustanovení zákona. Zkusím raději MD, v jiném vláknu kdosi zveřejnil kontakt na úředníka, který jménem ministerstva vytvářel stanoviska ke sporným situacím.
Pepa: ne všechno je ale taxativně popsáno paragrafem.
V tomto případě se jedná o vztah mezi obecnou a místní úpravou dopravního značení. Buď to ty vztahy chápeš, nebo kopeš nožičkami jako tazatel. Ano, 3x jsem ho navedl a kdyby to nebyl úplný debil, tak si to přečte a třeba i pochopí. Psal, že to četl, ale evidentně to nechápe. Zde už ale pomoci nemohu. To musí reklamovat jinde.
Pokud chcete argumentovat místní úpravou, která je ze zákona nadřazena obecné, tak je tam parkování zdarma, protože by to zařídila místní úprava značkou IP11b. Kdybyste ridiciBobe nebyl úplný debil Vy, tak byste tady dokola jako nesouhlas neuváděl argument v můj prospěch.
Místní úpravou se obvykle řeší změna dovolené rychlosti, souběh placeného a volného parkování jsem nenašel. Proto se na to asi popáté ptám.
Ještě doplním jednu věc, kterou jsem nepsal na počátku. Ta zóna má odhadem asi 200m, kde každý metr je osazen právě IP11b. Takže to je místní úprava, která má stejný rozsah jako zóna. Není to z pohledu zákona vyloučeno, ale podporuje to moje podezření, že to je past.
