Cesta do Chorvatska - sjetý kraj pneumatik
Re: Cesta do Chorvatska - sjetý kraj pneumatik
mattonecz píše: čtv 18 črc 08:36 asi tak. na vodě to bude lahůdka
kor, když tam čerstvě zaprší...ta sůl s vodou udělá hezké klouzavé silnice.
BTW: guma je to, co drží auto na vozovce... :ympeace:
Vespa time \m/
petr_riha
Příspěvek od petr_riha »
Tak hlavně Chorvatské dálnice klouzaly i na suchu (alespoň, když byly nové)... teď jsem tam několik let nebyl, tak třeba si to už sedlo částečným oježděním vrchní vrstvy vozovky.
Spectral
Příspěvek od Spectral »
petr_riha píše: pon 22 črc 13:47
Spectral píše: pát 19 črc 17:35 A tiše závidím všem, co jim sjetí pneu na 4 mm trvá poměrně velký nájezd. Na 4 mm jsem po 12, max 15 tkm #-o
Možná se pletu, ale nová pneu má kolem 8-9mm, ne? Mě na všech autech vydrží letní pneu kolem 40-60, medián berme 50 tisíc (a je jedno, jestli to byl Focus mk2, Tiguan, A6, teď u A5 uvidíme), tak mi jednoduchou trojčlenkou vychází, že na sjetí na 4mm potřebuji nějakých cca 30kkm (premisa 8-9 na začátku, výměna při cca 1,5, tak jsou zbývající 4mm za půlkou živnosti/nájezdu).
Ale možná mám chybu v začátku, kdy letní pneu mají menší vzorek než si myslím, nebo v úvaze, že se po dobu živnosti sjíždějí rovnoměrně. Nebo jen kupuji kvalitnější pneu, nebo je méně brousím ;-) Rád se přiučím, pokud mám někde chybu v myšlence.
Myslím, že máš celou úvahu správně (akorát ta výška dezénu u letních pneu bude zejména u sportovních kategorií gum o něco nižší). Správná odpověď je, že pneumatiky méně brousíš než já ;) Vydrží mi do 20 tkm (a ne, rozhodně to není tím, že kupuješ kvalitnější gumy ;) )
Druhá věc (mimo styl jízdy) pak je, že z povahy věci měkké směsi jako Conti SportContact 7 apod., nebo rovnou Michelin Pilot Cup2 vydrží samozřejmě zásadně méně než běžné civilní pneu.
:ar!
petr_riha
Jezdím většinou Conti PremiumContact.
Já právě myslel, ze jsem udělal v tom posledním postu nějakou chybu a tobě se to nezdálo, ale ze sportovní vydrží méně, je asi pochopitelné.
5-10tkm najedu v průměru na pneu, 4mm je pro mě krásný vzorek :D
abgx1
Příspěvek od abgx1 »
Cim nizsi vzor tym sportovejsia pneu :D
Akurat na dialnici v dazdi je to hydroplan no.
spooon
Příspěvek od spooon »
Spectral píše: pát 19 črc 17:35 ...Kdybych měl měnit pneu pokaždé, co se sjedou vnější kraje, tak měním co dva tisíce km...
měl sem stejný problém, a velmi pomohlo nastavení větších odklonů. Bohužel ale nelze praktikovat u všech aut (nebo ne jednoduše)
Spectral
spooon píše: úte 23 črc 08:38měl sem stejný problém, a velmi pomohlo nastavení větších odklonů. Bohužel ale nelze praktikovat u všech aut (nebo ne jednoduše)
https://forum.boxik.online/viewtopic.ph ... a8#p232921 ;)
:ar!
