Rychlodotazy
denis
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od denis »
https://m.alza.cz/auto/compass-pneumeri ... escription
Používam tento a za mňa OK, akurát jednotky sú iné, 1 kg/cm²=0.98bar takže s tým treba rátať, ale aj tak nie som taký pilot, aby som si všimol rozdiel medzi 2,2 vs 2,25. Hlavne, že sú rovnaké na danej náprave. Páči sa mi, že má pomerne malý rozsah (4bar) a ľahko čitateľnú stupnicu.
Stepan: dík za skúsenosti, aspoň ich ja nemusím skúšať :D všetky čo som skúšal mi prišli mimo
abgx1
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od abgx1 »
Ten compass mam tiez, podla mna sa s nim oproti kovu brno dost zle mera. Ten "konektor" je akoby velmi siroky, a ked to nenasadim pod presne 90°uhlom tak to nemera len fuci okolo.
Re: Rychlodotazy
pavproch píše: sob 04 kvě 14:07 Už sem to našel - AutoLukáš ve ValMezu je i autorizák VW, to sem nevěděl. Dík za navigaci.
EDIT: Dotaz písnut.
Leguán už má nové př.sklo od nich. Ešče raz dík za tip. Ufff, další věc splněna.
Re: Rychlodotazy
Převoz dětí na sedačce bez bezp. pásů? Pokud jsem to pochopil dobře, tak to není dovoleno. Vůbec? Co veteráni?
HOUZJ5AJ
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od HOUZJ5AJ »
Bez pasu nelze vozit děti mladsi 3 let a na sedadle spolujezdce bez pasu mensi než 150cm. Pokud je starsi 3 let, lze ho vozit na zadním sedadle bez pasu a bez dětské autosedačky, vpředu vedle řidiče pak jen když je vyšší než 150cm. Podmínkou ale je, ze je to auto, které není pásy vůbec vybaveno (§ 6 odst. 1 pism b) zákona o silničním provozu). Pokud má auto pásy, pak musí byt připoutáni a v sedačce.
Ale jinak dobrý dotaz, sám děti ve veteránech vozim, ale musel jsem si to teď najít, jak to vlastně je ;)
Jinak v praxi už nás několikrát stavěla hlídka a nikdy děti neřešili, pochválili auto a jelo se dal ;)
EDIT: Ještě jsem jim vlastně musel dejchnout :D
4.4 V8 390 kW, 5.0 V8 338 kW
petr_riha
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od petr_riha »
Ve škodovce jsme bez pasu projezdili v 90’ celou Evropu a žijeme. Jinak ano, pokud auto pasy nemá, dá se pochopitelně bez nich, pokud je má, musí se použit (výjimky, kdy člověk nemusí byt připoután, jsem vyjmenované, děti v nich nejsou).
Re: Rychlodotazy
Jistě. V té době byl menší provoz, menší rychlosti a méně nehod (vztaženo k počtu registrovaných vozidel).
Vespa time \m/
Re: Rychlodotazy
Otázka na IT. Jaká je bezpečnost internetového bankovnictví při staré klasice? Tedy přihlášení se s heslem do bankovnictví, poté obdržení verifikační SMS a ta se použije pro vstup do bankovnictví. Jakákoliv operace je potom zase verifikována sms zaslanou na telefon. Podotýkám, že se používá starý "hloupý" telefon bez připojení na internet.
Spectral
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od Spectral »
jerry: Je-li příslušný uživatel bankovnictví při smyslech a nenechá se nachytat fejkovými emaily/telefonáty (zejména příběhy o napadení/zablokování účtu a potřebě rychle rychle řešit záchranu peněz) a zejména tedy nebude ty SMS kódy přeposílat/ukazovat komukoliv jinému (včetně údajných pracovníků banky, policie či vesmírné hlídky), ani obdobným způsobem neautorizuje smartbanking (bankovnictví v mobilu) pro cizí zařízení, tak je pravděpodobnost zneužití velice malá. Byť čistě teoreticky nejsou otevřené (nešifrované) SMS extra bezpečné a teoreticky by to zneužít jít mohlo, tak v reálném světě to přes technickou stránku zneužíváno není a všechny ty vyluxované účty jsou výhradně skrz zblbnutého uživatele, který se na svém okradení aktivně podílí. Pokud tedy neselže uživatel, je tento způsob internet bankingu bezpečný, byť se dnes již používají i o něco bezpečnější způsoby. Pořád je to ale především o uživateli. Nebude-li zmatkovat a dělat hloupé chyby, obětí se na 99,99 % nestane.
:ar!
Re: Rychlodotazy
tak tam je největší slabina ten telefon. to nemá pořádně zámek, možná nemáš ani pin na simce takže v jinym telefonu to hned pojede. v novym telefonu máš otisk prstu nebo xychtu. pokud neuvěříš fake babisovi na fb tak asi v pohodě
