Pneu koutek
Re: Pneu koutek
Dostal se mi do ruky Golf GTi. Má obuté Nokian WR SNOWPROOF P 245/45 R18, úplně nové.
Najel jsem včera asi 500km, ale to hučení je příšerné!!!
abgx1
Re: Pneu koutek
Příspěvek od abgx1 »
Nejaky tip na letne pre VW T6 235/55 R17 zatazovy index 103? Po 112€ tam vidim Hankook Ventus prime 4... Ide mi hlavne o grip na vode a aby sa nerozpadavali :D Na suchu mi to je viac menej jedno, tam je limit tak ci tak podvozok...
Alternativne tam este mozem obut 16tkove 205/65 R16C(na tie mam aj disky) ale ked tie su vsetky uplne otrasne na vode a este aj mavaju problem s kvalitou :/ Posledne pirelli carier som vyhodil v polke zivotnosti lebo z nich pri dynamickejsej jazde odlietavali 3cm kusky pneu. V jeseni vyzerali ako usmev vrakunskeho fetaka.
Re: Pneu koutek
Ja na toho svojho Multaka idem s najvacsou pravdepodobnostou davat na leto GY Assymetric 5 alebo 6, alebo Hankook S1 EVO 3 (ale tie su neni tvoj rozmer). Uvidim podla budgetu.
V tvojom rozmere vidim tie GY od nejakych 140€.
Este davam na zvazenie Conti Premium 6, tie som mal kedysi na A4 a fajne boli ale je pravda, ze na vode ten prechod medzi drzim/nedrzim nebol z najcitatelnejsich, no drzali az az.
Inak tam je uz potom vsetko viac ci menej bud Eco alebo Comfort v tvojom rozmere.
abgx1
Re: Pneu koutek
Tak rozmery tam mam zapisane 205/65 R16C + este dodatocne tieto
Cize viem tam dat akykolvek (s tym ze momentalne mam plechove R16 disky...)
Akurat si nie som uplne isty ci investovat 1500€ do R18 UHP sady kolies na pracovnu dodavku s nelakovanymi naraznikmi ktora aj tak jazdi po stavbach vysypanych 63-125mm kamenom :D
Trebars tie hankooky na r17 plechu vyjdu na 600€ a predpokladam ze rozdiel pri predpokladanom pouziti bude minimalny...
Jedine co mi vadi su tie 205/65 R16C pneu, to je peklo vsetky.
Re: Pneu koutek
abgx1
Re: Pneu koutek
Nie je to na R18 uz extremne tvrde? Tak ci tak ContiSportContact 3 to budu snad 15rocne pneumatiky :D
budik
Re: Pneu koutek
Příspěvek od budik »
Mě na T6 18" připadaly už moc tvrdé a šel jsem do 17" (i kvůli možnosti mít plnohodnotnou rezervu).
Na pracovní auto bych vzal 235/55/R17 stylem "nejlevnější z dobrých", takže asi ten Hankook? Určitě ne céčkový gumy.
Prvomontáž na mojí T6 byly Bridgestone Turanza, po cca 4 letech příšerně ztvrdly a ztratily grip (u žádné jiné letní se mi to takhle ryhle nestalo), musely pryč i když vzorek ještě byl OK. Nahradil jsem Michelin Primacy4+, na T6 mi přišly OK, ale jsou dražší.
Teď mám ve stejném rozměru Conti PremiumContact 6 a ze všech pneu v tomhle rozměru mi přijdou zatím nejlepší (ale jiný auto, i když stejně velký/těžký).
Re: Pneu koutek
No je to na tych R18 tvrde, aj s DCC...kez by to na nich nevyzeralo tak dobre :-??
Takze jak pise Budik...ideal asi R17 plechy a hodit tam tie Conti alebo GY.
abgx1
Re: Pneu koutek
Tak som tam napriek radam bohapusto objednal tie hankooky ventus prime 4 :D na R17
Boli o dobrych 25% lacnejsie ako conti/goodyear pricom podla testov vyzeraju byt predvidatelne a celkom fajn na vode, co su vpodstate jedine poziadavky ktore na ne pri konkretnom aute mam.
Cez zakruty sa to auto tak ci tak vali ako taka loď a 312mm brzdy s 2tonami pohotovostnej hmotnosti tiez neumoznuju nejake vacsie blbnutie.
Re: Pneu koutek
Hankook je úplně v pohodě
