Kuna v motoru - vaše zážitky
Re: Kuna v motoru - vaše zážitky
Najidealnejsie je zohnat od niekoho, kto ma psa, tak nech vam da z neho chlpy a tie rozsypat po motore. Kuny nepridu ,lebo sa boja pachu.
S kunou zatim jeste ne, ale pred par mesici jsme prijeli na chatu,
je tam odstaveny Suzuki Jimny Cabrio verze.
Opice matka s malym vopicatkem. Matka sedela v klidku na softtop strese.
Male vopiiice delalo toc vpred a vzad na pravem zpetnem zrcatku.
Schytalo to to leve zrcatko, uz lezelo rozmrdane na zemi.
Nejhorsi je, ze ty mrdky jsou voprskle a niceho se neboji.
Onehda chodil po strese jejich boss.
Ruzove koule, 15cm velke az nekde ke kotnikum.
Pekne picoval, kdyz jsem po nem pral z airsoftu.
ex. A6 C6 2.8fsi 210hp
To kde bydlíš, že ti po autě chodí opice?
Jaggie píše: ↑úte 05 pro 07:02 S kunou zatim jeste ne, ale pred par mesici jsme prijeli na chatu,
zeme triprsteho draka
- Lachende Bestien
Jak přispěvatel svou lokalitou (do Nihónu válka jen tak nedorazí), tak parta v geotermálním bazénku si to teda dokázali zařídit skvěle.
Možná jste to ale mohl zkusit nejdřív po dobrém, dát jim pár banánů aj. dobrot k zlepšení vzájemných vztahů.
Aby se pak za tu érsoftovou nadílku do kožichu třeba nechtěli mstít a nedělali ještě větší bordel.
Taky jsem měl krtka - byl mezi zapasovaný u baterky.
A pak jsem tam jednou na filtru měl krajíc chleba.
A tady mi překousala hlavní kabelový svazek. Ujel jsem asi 450 km v ten den a pak to najednou ztratilo otáčky a bylo hotovo.
Uu, to bol r36?
Yes.
Strávili jsme spolu hezkých 275t km.
A pořád je v provozu, už ale u jiného majitele.
Hezky, akurat to asi uplne nebola sranda tankovat, obzvlast pri tych najazdoch.
