Řidiči, co to mají v ruce...
petr: jseš mimo. Jak v teorii, tak v praxi.
Arkis má pravdu. Zákonná odpovědnost jde za provozovatelem.
Tvou argumentaci lze přirovnat k podpisu smlouvy, kterou si nepřečteš a pak se divíš, co se děje s tím, že ty rovnou zákonem dané podmínky ignoruješ tím, že je nelze splnit.
- Truck Daškam
Z osobáku, takže bez záznamu.
Jel jsem za červeným cosi - nevím jestli Fjord nebo Audi. Protože sníh úplně všude, hlavně na světlech.
Na semaforech jsem najel vedle a troubením se dožadoval pozornosti a stažení okýnka - slečna zajímavá, na chatu bych ji bral.. Tak jsem ji taktně upozornil, že by bylo fajn si příště omést aspon ty světla. Tak poděkovala a jeli jsme dál
OC Chodov, přede mnou někakej Mergl SUV, s nějakou RZ na přání. Jede pomalu. Stojí. Počítám do tří a docela decentně (protože se o to umím opřít) jsem zatroubil. Laskavě se hnul, odbočil ladně doleva a s přízvukem na mě kříčí "Proč trúbíš?" Nebo tak nějak
Tak jsem mu řekl, že co mám asi dělat když stojí jak trotl, navíc má dát blinkr a za třetí že se bavím jenom česky a nashle. Pak ještě něco držkoval, ale radši jsem jel - už jsem zase měl totiž tendenci vystoupit... Beztak to dle mě byl russák, co si dal radši český RZ.
Chápeš to?
- Truck Daškam
No to neometání světel mě pěkně sere. Že to má ne střeše mi je u prdele, i ty okna jsou jejich boj... Ale vůbec jsem netušil kdy brzdí, blinkry nic.
A ten russák - tvl on je kokot a nedrží hubu? To mě prostě dokáže tohle nasrat
Chápeš to?
Toto fakt nasere.
To je tak, když se snažíš najít limity a ony jsou tak nízké, že to přestřelíš na první dobrou.
Nejhorší je sledovat, jak ho to intuitivně táhne doleva k té bráně, ale je to tam tak uježděné, že tam nemá šanci zastavit. Kdyby jel naopak doprava, tak vjede to neuježděného a možná by dobrzdil v pohodě nebo by přinejhorším nabral tu hromadu sněhu a ne kovový sloup.
Alebo vzdat brzdenie, normalne prejst cez branu a dobrzdit to az za nou...
- Truck Daškam
Teoretická otázka.. Co kdyby se řidič točil na tom, že tramvaj nebyla osvětlena jak má a díky tomu byla přehlídnuta?
V minulosti jsem zažil podobný problém u hasičského auta, které bylo omajákovano víc, než doluje zákon. Řidič osobního auta to tehdy vyhrál
https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/vanoc ... -zpravy_vb
Chápeš to?
- Truck Daškam
Tak dneska se zase urodilo
Sbíhání dvou silnic do dvou pruhů, pak bus pruh (od Suchdola). Jedu v pravo, dávám blinkr doleva... Ve stejném pruhu třeba 50m za mnou téměř současně se mnou vyjíždí auto a vezme za to.
Ačkoliv jsem byl už v půlce pruhu, tak jsem držel hubu a nechal ho jet - on si přesto potom (kdy už by to bylo k ničemu, kdybych o něm nevěděl) zatroubil - tak jsem si zatroubil taky.
Dojel jsem ho na následujících světlech, kde stál na žlutých křížích - vystoupil a chtěl si povídat. Rovnou jsem se ho zeptal proč stojí na žlutých křížích, něco blekotal nesmyslně o telefonu.. a mezi tím se nějaký MiniCooper dožadoval klaksonem projetí
Tak táhnul pryč (ačkoliv jsem nechtěl, tak jsem mu ještě řekl že je kripl) a odjel...
A co mě sere nejvíc: Málem jsem coopera poslal do nehody. Mávnul jsem na něj at jede, ale nemyslel jsem to tak že má volno v pravém pruhu a vyslal to tam a bohužel tam jelo auto.. Ale díkybohu to dali a nestalo se nic
Chápeš to?
