Golf V 77kw
praha505
Golf V 77kw
Příspěvek od praha505 »
Ahoj,
měl bych dotaz na jeden problém u mého golfa, kterého jsem teď kupoval. Jedná se Golf V, 77kw, typ motoru BLS, nafta.
Jde o to, že golf jede jak střela, ale jakmile jednou lehce podusím motor (cca okolo 1600 otáček a méně) na zařazeném 3. nebo 4. rychlostním stupni, například při odbočování, tak auto je pak hrozně líné a nechce jet do doby, než vypnu motor a zase ho nahodím. Krom znovunastartování na to nepomáhá nic. Zkoušel jsem podřazovat, hrát si s plynem a nikdy nic.
Mám pocit, že tato porucha se děje jen fakt při zařazení 3 nebo 4 a následným podusením do nižších otáček, pokud se mi toto zadušení podaří při zařazené 2 tak to až tolik líné není a nějak to jede.
Přijde mi, že to turbo buď spíná jak má a auto má parádní odpich nebo nespíná vůbec a je to fakt hodně líné. Krom tohoto tam nepociťuji nějaké další výkyvy výkonu či tak něco. Je to buď a nebo.
Nevíte, v čem by mohl být problém?
Díky :))
Re: Golf V 77kw
1) nejede jak strela nikdy :D
2) chtelo by to precist diagnostikou chyby ve chvili kdy je to ko. Na to by stacila i nejaka obd krabicka za par kc typu elm327, nedavno sem to vyhazoval :/
Re: Golf V 77kw
Nechal bych zkontrolovat podtlakový regulátor turbodmychadla a všechny hadice na něj napojené. Tohle mi u 1,9 AHF dokázala způsobit jedna hadička.
Re: Golf V 77kw
Stačí nahlodání od nějaké kun(d) y...
