IT poradna
abgx1
Re: IT poradna
Příspěvek od abgx1 »
pavproch píše: ↑stř 21 zář 10:37 Kuju za rady = objednán ten (nejobyčejnější) Synology DS220+ a dva 4TB HDD k němu. Dyž to zítra přijde (píšou skladem), tak si s tím hned v pátek bude kolega hrát. Starý server se dneska rozběhnul, du zálohovat data (radši).
Pri tych diskoch este pozor na to aby si objednal nejaky kvalitny, serverovy, urceny pre 24/7 prevadzku... A tiez aby bol CMR(klasicky old skul zapis) a nie SMR(sindlovy zapis)...
Ak si tam dal napr. 4TB WD red ktory ma SMR zapis tak to bude mat rychlost zapisu tak 10-15MB/s a taktiez ti to bude neustale rozbijat raid...
tldr; Ak si ten disk vyberal nahodne, tak je tak 50% sanca ze si objednal nieco co nebude funvoat
Re: IT poradna
Chjo, zkazils mi den - přesně ten sem totiž objednal a to hned 2x. Ale co už, Alea iacta est.
abgx1
Re: IT poradna
No, skazeny den by to bol ak by ti o 2tyzdne cervenym zasvietilo ze DANGER! Volume 1 crashed :D
Jedine rozumne riesenie je stornovat objednavku a zobrat
bud taky zaklad co je vhodny do NASka(zoradene od najmenej kvalitneho po najkvalitnejsi):
Seagate IronWolf 4TB CMR (3r zaruka)
WD Red Plus 4TB (3r zaruka)
Seagate IronWolf Pro 4TB CMR (5r zaruka)
Alebo potom datacentrovu triedu:
WD Gold 4TB alebo Seagate Exos 4TB (5r zaruka)
s tymi co si objednal to proste fungovat nebude
Re: IT poradna
Uffff, já (nevědomky) objednal ten red s plusem, už nemám zkažený den... \m/
abgx1
Re: IT poradna
Happyend :D
Jaggie
Re: IT poradna
Příspěvek od Jaggie »
abgx1 píše: ↑stř 21 zář 17:16
Jaggie píše: ↑stř 21 zář 11:12
petr_riha píše: ↑stř 21 zář 10:36 Po roce a čtvrt? To mi přijde zbytečné, obzvláště, je-li zálohováno. Dnešní disky jsou dimenzovány na delší používání.
Zalohy na jine uloziste nedelam. Krome Raidu zadnou jinou pojistku nemam.
Takze tou hodnotou 10k hodin jsem shruba na jedne tretine zivota disku. Pouzivam SG Exos.
To je asi najhorsi pomer ceny a bezpecnosti dat aky som kedy videl dosiahnut :D Menit disky po 10k hodin je inak uplne nezmysel, to uz je vacsia sanca ze on prides kvoli tomu ze novy disk bude z vadnej serie, ako to ze odide ten s 10k hodin...
To co robis znamena ze neustale dookola nabehnes do prveho rizikoveho sektora grafu...
Okrem toho, nemat zalohu na inom ulozisku je chyba, pretoze raid ani preventivne vymeny diskov ta neochrania pred:
1. Ransomware(Synology je voci tomu dobre chranene, ale taky qnap ti zasifruje data kludne raz do roka)
2. Ak data omylom zmazes
3. Pri tom ked mechanicky prides komplet o server(Vytopeny vodou, poziar, zasah bleskom, ukradnutie...)
1) Po 10k hodinach ten 14TB disk prodam jako pouzity za 90% nakupky z Amazonu. Takze je to adekvatni.
2) Ten graf je sice hezky, ale casova osa X je hodne vagni, alespon bez nejakych hodnot je to jenom teoreticke.
3) Rad bych delal zalohu jeste jinam, ale pri velikosti 6x14TB(druhych 6x14TB funguje jako RAID), uploadovat ty data treba nekam na cloud, je dost casove narocne(ipresto ze mam 2GB/s down, 1GB/s UP linku). Pokud by byla nejaka snazsi volba, rad vyslechnu.
4) Pokud data sectory neprepises novymi daty, dostat zpet smaznuta data, je ten nejmensi problem.
5) Mechanicky prijit o data pozarem nebo vytopenim, ano to je problem, ale v tu chvili me budou srat asi jine veci nez nejaka data.
Zasah bleskem je dost minimalni, server jede pres UPS. Ukradnuti, pokud mas na mysli, ze by nekdo odcizil disky ze serveru? Domaci kradeze v Japonsku temer neexistuji, napomahaji tomu funkce jako Autolock(zamezuje neopravnenym osobam vniknuti do budovy), a identifikace osoby ve vytahu pomoci ID (bud ve forme wireless nebo kartou)
6) Ransomware je ta zakerny, ze i pokud delas back up na nejaky cloud, je hodne velka sance, ze pronikne s daty na zalohu.
Firewally jsou tak nejak nedostacujici.
ex. A6 C6 2.8fsi 210hp
Re: IT poradna
Kolega už s tím NASem hraje, už do něj cpe ten půlterabajt dat. Snad starý server neklekne než to překopíruje.
Už dokonce ten NAS i vidím v sití ze svého PC.
abgx1
Re: IT poradna
Jaggie píše: ↑čtv 22 zář 01:25 ..
1. 90% nakupky z amazonu je vyrazne lepsie ako sa dalo predpokladat
2. Nejaku tu predstavu o casovej osi nam moze dat datasheet. 5Rocna zaruka, disk je urceny pre 24/7 prevadzku... Osobne ak by som menil disk kvoli starobe, tak by to bolo tak pri hranici 40-50k hodin...
3. Tooo by som netvrdil. Jedna vec je ze nejaky ten zapis tam je neustale. Druha ze sa ti ani tak nemusi podarit zachranit nic(zachranit 100% je vpodstate nemozne). A tretia ze aj to co zachranis tak vacsinou uz dany subor bude mat len nahodne vygenerovany nazova nebude zaradeny v priecinku...
4. Zasah bleskom... Ak ten blesk "leti" 10km vzduchom, aku sancu ho ma asi zastavit UPSka s varistorom o velkosti nechtu? :) Ziadnu. To je vhodne max tak ako doplnkova ochrana... ale tak s tym asi nic viac nespravis.
Co sa tyka zalohy dat na cloud atd. pri tomto objeme, tak snad jedine rozumne riesenie je zautomatizovat to. Obmedzit pasmo trebars na 700mbit up, nech to spravi differencialnu zalohu trebars kazdu polnoc a hotovo.
Re: IT poradna
Proč by se někomu vyplatilo kupovat o směšných 10 % levnější použitý disk s 10k natočených hodin si moc nedokážu představit, ledaže těch disků kupuje minimálně stovky ročně a víc, a nebylo by i pak jednodušší si vyjednat množstevní slevu přímo u prodejce za disky nové?
Jinak 40-50k hodin zní jako celkem rozumně nastavená hranice rizika.
Ale pokud to zákazník zaplatí, proč neměnit disky v kokotporátu klidně co 1k hod. :ymsmug:
A ta zautomatizovaná diferenciální záloha zní moc hezky, jen to asi bude třeba umět nastavit. ;)
Jo a co se blesku týče, když zrovna v tu chvíli sedí u pc džeponský nindža s bleskovými reakcemi, nemá blesk žádnou šanci a není nutná ani zaručeně spolehlivá antiflash ochrana jupí eskem. (%)
Jako záložní obranu v případě, kdy je ninja na nemocenské nebo jinak indisponován, lze použít v nekonečné smyčce se přehrávající specializované video.
Jaggie
Re: IT poradna
abgx1 píše: ↑pát 23 zář 21:50
Videl jsem dost screenshotu CrystalDisku, kdy disk mel 30k a uz se objevovaly chyby
Z ameru za 200+USD, u nas v JP se novy prodava za 80k JPY, takze i pri tech 180+USD je to pro ostatni pri 90% nakupky v poho
Ohledne Cloudu, zkusim hodit oko po nejakych nabidkach, ale i pri treba MIN 50TB to bude pres 20hodin casu. Zkusim to zvazit.
