Natření plotu: jak se rychle zbavit staré barvy
Předseda
Příspěvek od Předseda »
Zdar!
Dozvěděl jsem se, že jsem byl na víkend nominován jako pracovní síla pomoct v rodině s natřením plotu. Bude se muset odrbat betonová podezdívka a samotný plot (peforovaný plech a nějaké trubky) od barvy.
A protože se s tím nechci patlat, nedejbože si na to brát dovolenou, tak pls o radu jak to vzít chytře a v co nejkratším čase?
Brusky samozřejmost. Mám oribální, malou orbitální, pásovou atd. Zvažuju zda si nepůjčit wapku - ta by mohla barvu z betonu vzít jako guma, ne? Případně jsem přemýšlel půjčit nějakou pískovačku, ale to je drahý a bordelu by bylo asi všude jak na pískovišti. Co ještě..? Potřít to nějakým chemickým sajrajtem co tu starou barvu rozežere?
petr_riha
Re: Natření plotu: jak se rychle zbavit staré barvy
Příspěvek od petr_riha »
Ono taky asi záleží, co tam je za nátěr a v jakem aktuálním stavu. Wapka by pomoci mohla, pokud se odloupava.
Variantu zbourat plot a postavit nový jste zavrhli? 🤔
Odstraňovač barvy na plech funguje většinou vcelku spolehlivě.
Předseda
Bourat to už vůbec nebudu.
@honda oukej, už to googlim. Máš zkušenost s nějakým konkrétním?
Brácha je chemik, když něco potřebujeme, tak to míchá sám :-D
spooon
Příspěvek od spooon »
odstranovac barvy určitě super, a ještě doporučuju fričku a ocelový kartáč! A to jak "axiální", tak "radiální". Doporučuju nakoupit jak tenhle tvrdý, tak i měkčí drát...a k tomu cikána, co to s tím vorve :-D
Předseda
Ok, dík. Objednávám.
petr_riha
spooon píše: úte 02 srp 22:44 a k tomu cikána, co to s tím vorve :-D
Tak pokud už bude řešit cikána, tak další náklady v podobě jakéhokoliv náčiní jsou už zbytečné...
Předseda
kofola nemá smysl.. to bych ho ještě musel hlídat, stejně by to udělal blbě a musel jsem to po něm dožehlit.. zbytečné
