Onboard videa
petr_riha
Re: Onboard videa
Příspěvek od petr_riha »
Lachende Bestien píše: ned 31 črc 22:24
A jestli se dřív zvednou závory nebo zhasne blikátko je celkem šukafum.
To prave není.
Na červenou nemá kdo co jezdit, je to červená jako na semaforu. Pokud pořad svítí a sranky se rozjedou dolu, svítí pořad červená. Na orejezdu nemáš co dělat v ten okamžik (analogicky, pokud stojím na červené na světelné křižovatce, tak to, ze padne červená chodcům, mě neopravňuje se rozjet do červeného semaforu), protože tam ta zelená padnout muže, ale nemusí (= sranky můžou spadnou hned dolu, ale by přišel cyklus “volno”, čili “zelená”).
Re: Onboard videa
Naposledy upravil(a) Lachende Bestien dne úte 02 srp 01:56, celkem upraveno 1 x.
petr_riha
Re: Onboard videa
Lachende Bestien píše: ned 31 črc 23:28
Dochází-li ovšem běžně k situacím z videa, kdy se závory ještě před plným ztopořením náhle zase svěsí, má toto nastavení smysl - nejdříve erekce závor a až pak vypnutí cinkoblinkátka
Podle mě by k nim docházet nemělo, ale pokud nikdo nikdy lepší systém nevymyslel
Jak by to fungovalo? Můžeš se podělit o nějaký geniální nápad. Současné řešení mi přijde v pohodě.
Ještě bych rád věděl, jak je používaný systém starý a zda/kdy byl naposledy modernizován.
To půjde vygooglit. Snaž se trochu.
Re: Onboard videa
Re: Onboard videa
S timhle mentalem neztracej cas petre.
petr_riha
Re: Onboard videa
mattonecz píše: pon 01 srp 08:36 S timhle mentalem neztracej cas petre.
Měl jsem včera samaritanskkou chvilku :-)
Ale ta skončila, když jsem ráno prozrel Už jen ten způsob vyjadřování hodný hotentota… pro příště 😂 Chlacholim se tím, ze to info bylo určené i pro MZ 😂😂
brnenska.odchytova
Re: Onboard videa
Příspěvek od brnenska.odchytova »
Napadlo vás někdy, jak vyřešit problémy českých silnic? Mohla by pomoci prsa?
Pozor spoiler:
Nemohla! (Rovnou ale říkám, že by ani nic nepokazila.)
Přestože prsa nejsou řešení a silnice budou dál plné špatných řidičů - pojďte se podívat na co všechno si dávat pozor… samozřejmě nepřijde ani o návrh prsního řešení.
https://www.stream.cz/brnenska-odchytov ... i-64364946
Re: Onboard videa
Po tvých komentech ve vlákně kovidově a výběru auta/motorizace pro (pří)městský provoz bys měl nejspíš s podobnými hodnoceními brzdit nigga.
Ale raději jsem své poslední poznámky upravil, aby vás jejich "nenormálnost" nerušila s Petříčkem při plácání se po prdelkách.
Po pravdě řečeno jejich informační hodnota stejně nebyla moc vysoká.
Truck Daškam
Re: Onboard videa
Příspěvek od Truck Daškam »
Většina řidičů, zejméná osobáků, do těch zrcadel prostě nečumí a následně se tam přetalčují třeba s autobusem nebo se mnou. No a nebo...
Chápeš to?
Žiarska Alumíniová
Re: Onboard videa
Příspěvek od Žiarska Alumíniová »
chodci a chodkyne, šuchtoši, ženy za volantom, Angličania, extrémni cyklisti, zvieratko
