Palivový filtr audi A6
PetraA6
Příspěvek od PetraA6 »
Ahoj, mám audi a6 manuál v benzínu 2.0 obsah. Nechala jsem včera v servise vyměnit pal. Filtr.(bosch), který jsem nedávno koupila. Ale sama jsem nechtěla měnit, tak jsem to dala “odborníkům”
Filtr vyměnili, dojela jsem domů ani ne kilometr ze servisu a auto jelo líp mi přišlo.
Druhý den(dnes ráno) chtěla odjet do práce. Auto nenastartovalo. Točilo, ale nenastartovalo, zkusila jsem tedy ještě jednou. Nic
Tak jsem vypla a vylezla z auta. Neskutečný smrad benzínu, opravdu velmi silný zápach. Zamkla jsem auto a musela odjet druhým autem do práce. Odpoledne jsem přijela a vytekl nejspíš celý obsah nádrže, pod autem obrovská kaluž… byla tam cca necelá polovina nádrže.
🤦🏽‍♀️🫣co mám dělat?
V servisu tvrdí, že u nich chyba nebyla, že je to staré auto a může to být něčím jiným :( ať auto nechám odtáhnout z pojistky a že se na to podívají. jsem opravdu nešťastná, je to můj mazlík a nevím, co mám děkat, aby tam nedomršili ještě něco víc. 😞díky za rady
Jaggie
Re: Palivový filtr audi A6
Příspěvek od Jaggie »
Auto nechat opravit jinde, pri prohlidce zdokumentovat.
Pokud predchozi servis pochybil, hadat se.
Vysledek? Necekal bych kladnou reakci. Spice ztrata casu.
ex. A6 C6 2.8fsi 210hp
PetraA6
Jaggie píše: čtv 02 čer 00:19 Auto nechat opravit jinde, pri prohlidce zdokumentovat.
Děkuji, spíš jsem myslela, jestli by někdo nevěděl, co tam mohli udělat špatně nebo co se mohlo stát, že se toto stalo.
Duke_Luke
Příspěvek od Duke_Luke »
mohli kludne aj zlomit tie rychlospojkove konektory. A potom to uz nedrzi na mieste. A tlak benzinu to rozpoji. Lenze pozor - to je uz dost pruser, lebo sa nedaju vymenit len konektory,ale je potrebne cele palivove hadicky menit za nove - a tie nie su ani lacne !!! Takze ak to dodrbali, nech si to opravuju na ich naklady
PetraA6
Duke_Luke píše: čtv 02 čer 08:42 mohli kludne aj zlomit tie rychlospojkove konektory. A potom to uz nedrzi na mieste. A tlak benzinu to rozpoji. Lenze pozor - to je uz dost pruser, lebo sa nedaju vymenit len konektory,ale je potrebne cele palivove hadicky menit za nove - a tie nie su ani lacne !!! Takze ak to dodrbali, nech si to opravuju na ich naklady
Děkuju moc za info, snad to tak nebude.
Pal. Filtr byl můj a schazují to na to, že za to neručí a že byl nejspíš špatný atd :( přitom jsem koupila úplně nový 😞
Jsem vyřízená, díky moc za info a budu dávat pozor
petr_riha
Příspěvek od petr_riha »
PetraA6 píše: čtv 02 čer 16:17 Děkuju moc za info, snad to tak nebude.
To máš z toho, že vymýšlíš píčoviny a kvůli ušetřeným pár korunám si nosíš do servisu vlastní díly. Stálo to za to? 😂 Do restaruace si taky přineseš vlastní flák masa, který chceš udělat?
Spectral
Příspěvek od Spectral »
petr_riha: Opravdu si myslíš, že je to tím palivovým filtrem? Nebo spíš zfušovanou prací servisu? Kdyby byl filtr od nich, najdou si jinou výmluvu, viz ta zmínka, že už je to staré auto a s jejich prací to určitě nesouvisí...
Jestli ji chceš kritizovat, tak za špatný výběr servisu.
:ar!
V mnoha chechostánských autoSERvisech pracují příbuzní loupežníků ze seriálu Arabela a když tam navíc přijede žena, je pravděpodobnost ojebu bohužel velmi vysoká.
A přijetí zodpovědnosti za zfušovanou práci opravdu nelze očekávat, obzvlášť vznikne-li trochu vyšší škoda.
Pak asi zbývá jedině vyhrožovat právníky a soudy, třeba i nějaká ta předžalobní výzva zapůsobí, ale je otázka, zda to člověku za to stojí - myslím dál se špinit se s podobnými individui. Lepší bývá zkusit se poradit v okolí nebo na netu, zda někdo nedoporučí solidní servis.
@petr_riha
Takže snaha chovat se ekonomicky úsporně je podle tebe "vymýšlení píčovin"?
Zatímco placení 100- a víceprocentních marží na dílech v servisech je pak asi naprostým vrcholem intelektuálního výkonu, že? :ymapplause:
petr_riha
Spectral píše: pát 03 čer 08:49 petr_riha: Opravdu si myslíš, že je to tím palivovým filtrem? Nebo spíš zfušovanou prací servisu? Kdyby byl filtr od nich, najdou si jinou výmluvu, viz ta zmínka, že už je to staré auto a s jejich prací to určitě nesouvisí...
Zfušoaná práce je špatně, ale vlastně se jí ani moc nedivím. Špatně je jak výběr servisu, tak tahle sockařina. Sorry.
V momentě, kdy by to dělal celé servis, vč. výběru dílu (na kterém to na 99% nevisí v tomto případě), máš v ruce všechny trumfy, abys jim to mohl omlátit o hlavu. Takhle je mají spíše oni, max. 50/50.
petr_riha
Lachende Bestien píše: pát 03 čer 09:19 Zatímco placení 100- a víceprocentních marží na dílech v servisech je pak asi naprostým vrcholem intelektuálního výkonu, že? :ymapplause:
100 a více procentní marže? Gratuluji, objevil jsi perpetuum mobile.
Co ty, nosíš si do restaurace vlastní maso? Nudle do polívky?
