Ty jo, asi na té Tvé zkušenosti něco bude, právě mi volali, že (prozatím) nemám jezdit, není to hotovo, jednotky AHL vyměněny, programování hotovo a... xenony se nenatáčejí do zatáčky.... takže nad tím bádají, no... začínám se (lehce) děsit.... :D
Dal jsem auto profíkům s diagnózou na stříbrném podnose, chtěl jsem jen ověření. Místo toho zahájili vlastní aktivitu a na 3x zkoušeli měnit různé součástky, metodou pokus - omyl, aby se nakonec potvrdilo, co jsem jim říkal.
Naštěstí mě ty pokusy nenechali všechny zaplatit, ale stálo mě to čas a jejich diagnostiku.
Pokud se jedná o běžné úkony, tak tam nikdy nebyl problém, ale jakmile je to něco komplikovanějšího, tak to dopadlo takhle. A jednalo se o regulaci turba, o které ví každý garážník a dokáže to vyřešit opravou za cca 5000,- :)
Mám, yezdí, nic nesfítí. Uffff. Akoráth mi tam zapli trojblik, musím našudovat, jak ho zase vypnout, já ho nesnesu.
EDIT: Už sem to vypnul, uff.
M.Z. píše: čtv 24 bře 17:25 No snad ti ho tam moc nedojebou :-ss
Moje zkušenosti s opravou Mini jsou tristní.
pavproch píše: pát 25 bře 14:21 Mám, yezdí, nic nesfítí. Uffff.
Mně womejou, měls naprostou pravdu. Neska sem jel a furt na mě protijedoucí blikali, koukal sem na volič světel, nastaveno "A" (automat denní svícení), až dyž na mě blik asi pátej, taxem zastavil a šel to omrknout a... tma, nesfítilo nic... proto na mě blikali. Takže v autorizáku při výměně AHL napáchali škodu - buď jen sw vypnuli nebo (nějak) doyebali "day-lights". Zítra jim to tam zase vezu, doufám, že to opraví na počkání, ve čtvrtek du na STK (končí mi v pátek). Grrrr!
autorizák na počkání - to se snad dojedu podívat :-)
Vespa time \m/
Na bmwklubu sem dostal tip... (jak pro blbce, přiznávám): to jsem teda netušil, že se dá daylights zapnout v menu BC, už to zase denně sfítí. Ufff, do autorizáku tímpádem nemusím azítra na STK taky můžu.
Skrz STK brambor2 prošel jen malou pihou na kráse, ale znova tam už nemusím. Až zase za dva roky. Uffff.
(Ale stejně tam pudu už za 14 dní znova, s Pindicou. :D )
Duke_Luke
Příspěvek od Duke_Luke »
minule som pozeral diagnostiku BWM 750 ActiveHybrid 2011 rocnik. Nabehane 256 t km. To auto neslo ani nastartovat a problem je ten, ze ten system roztaca ten hybridgenerator medzi motorom a prevodovkou a nie je tam klasicky starter. A ked sa poserie napatovy okruh toho generatora ,tak sa s autom neda nic robit. Nova bateria s pracou 7000 Eur a to este nevies, ci nie je zly aj ten generator. A ze na to nevymysleli sposob, ako to obijst pri poruchach ,to je teda mazec. Clovek aby si radsej jazdene hybridy ani nekupoval. Kto vie, ako to maju poriesene ine automobilky. Ale zjavne aj pred kupou jazdenky si clovek bude musiet vziat technicku literaturu a zaujimat sa hlavne o to,ci auto vie byt pojazdne aj v pripade poruchy elektrickeho pomocneho pohonu. Napr. mne ako teraz na KIA Sorento hnevala 4x4 pripojitelna, tak som len vytiahol poistku a mam z toho predokolku a jazdim s tym dokial nepride nova haldex spojka - oni to volaju Dynamax. Ale mat v aute taku techniku,ze uplne odstavi auto, to radsej dakujem neprosim
pavproch píše:
M.Z. píše: No snad ti ho tam moc nedojebou
pavproch píše: Mám, yezdí, nic nesfítí. Uffff.
Daylights pořešené, ale...
... pokračování = při tom servisu v autorizáku aktualizovali SW všech jednotek a.... od té doby brambor2 blbě startuje (mírně těplý, studený i úplně horký startuje ok) - dojedu, nechám ho hodinu dvě stát, pak chcu jet - vložím klíček, stisknu Start tlačítko a točí (s nepěknými zvuky od starteru) pár sekund než chytí (= tohle nikdy nedělal). Do prtele práce!
mě takhle lehce zahřátý,kdysi blbě startoval Kadett 2.0 16v a bylo to nějaké čidlo na klice.
