Cyklistické vlákno
Re: Cyklistické vlákno
YT dnes predstavilo Izzo Trail - kolo v na chlup stejny specifikaci jako ja si ho dodelal pred mesicem?
SID Ultimate 120, karbon kola a kliky, recon/recon race, axs, raceface kokpit..
prodávám bajka, tak jsem to dal servisákovi dát do cajku a vlastně poprvé jsem reálně viděl hmotnost - 9.62kg s dušema, tzn v létě když mám bezduše tak tam 9.5kg bude, na 7 let starého veterána s tehdejší mojí nákupkou kolem 90k to jde
tak jsem si konečně koupil toho Scalpela, co po něm pokukuju už snad 10 let, předpokládám, že je to poslední bajk bez elektromotoru, co v životě zvládnu :D
Congrat!
Zahájil sem bajko-sozonu, točil sem nohama... hezky! :biking smiley:
Pěkný výlet, začátek terénem, dyž sem ale na Poskli a nad Hutiskem "potkal" rozsáhlá sněhová pole/závěje, taxem vyměknul a zbytek už dotočil nohama po kyklostezce na přehradu a zpět (proti větřisku, to teda byla fuška). U přehrady to byla jízda po (suché) kyklostezce mezi souvislýma bariérama zmrzlého sněhu. Zima podle stupňů moc nebylo (+8) ale to větřisko bylo teda fest ledové.
Za ty necelé tři měsíce, co sem byl "off-bajk" si tělo teda fest odvyklo tomuto druhu (ingtenzivního) pohybu, o prteli vs sedlo ani nemluvě. To ještě bude "bolet" než si zase zvykne. A hned při prvním výletu "menší" problém s jedním řidičem - nečekaně vyjel na cestu, aby zaparkoval (mimo cestu) o 5metrů vedle (sem čekal, že pojede po cestě), manévroval bez blinkru, samozřejmě = vyhnul sem se mu, ale tak tak a bylo to s hlasitýma kurwama v luftě.
No to já dneska 1000m výškových okolo Blanska, nohy bolí ale traily senza. Prudký a odkloněný, hezky náročný na techniku ;-)
Neska sem točil nohama. Křasne dvě hodiny po nevýrazném hřebeni mezi Posklou a RpR tam a zpět = skoro celé terénem bez civilizace. Spousta míst ale ještě na sněhu/ledu, naštěstí mi to nikde neklouzlo/neyebnůl sem sebů. Paráda, už se ale těším na těplo a plnou sezonu v třičku a kraťasoch (do té doby si tělo/prtel zvykne na bajka = ne že by to neska na prteli nebolelo).
Neska sice zima nebylo (furt na slunku), protože na sobě cyklo-cibuli a na nohách nové zimní SPD botky, dyž sem vyjížděl, byla na těploměru ve stínu nula, dyž sem přijel +4. A že to bylo zmrzlé/drncavé nevadilo - aspoň sem nepřijel jak prasca od baga.
Bajk (řetěz) namazaný (sic špinavý od posledního výletu), pneu dohuštěné (na beton), předpopiča vypadá nadějně, plán v hlavě kam taky je, kéžbyto zítra (i v neděli) klaplo.
Počasí v noci (22-07):
Polojasno až oblačno, místy přechodně i skoro jasno. Nejnižší noční teploty +1 až -2 °C, v údolích lokálně kolem -4 °C.
Počasí přes den (07-24):
Skoro jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 8 až 11 °C.
... + snad při funění proti kopci nebudu myslet (bát se) na 3WW.
Jo, neska sem zase točil nohama, bylo to fajné, sice ráno dyž sem vyjížděl ještě mrzlo, ale dalo se, kosa nebyla. Částečně sem zopakoval trasu z minulé neděle (s přídavky) a sněhu ve stínu výrazně ubylo, f podstatě sem na sních vjel jenom jednou (zamrzlé louže nepočítám). Hurá, možnosti (sjízdných bez rizika rozbití si huby) tras se s přicházejícm jarem rozšiřují, už vymýšlím, kam zítra.
Tak jsem dnes vyjel s dětma. Poprvé s oběma. 5yo na svém. No problem. Jezdím s ní pravidelně. I v zimě. 3yo na té blbé tyči, kterou nám někdo asi pred půl rokem daroval. Nasranej jak brigadyr, že nemůže na tříkolce, musí mít helmu... Začalo ho to bavit až v okamžiku, když zjistil že když zabrzdí v zatáčce, tak můžeme spadnout. Oba.
Dojeli jsme k servisní stanici u Labe, dofoukali kola, poutahovali všechny šrouby a jeli dál. Když jsme byli cca 7km od domova, tak rána jak z děla. Na taženém kole bouchla pneumatika. V duši 1cm díra, skoro 10cm vytržená patka na plášti. Neopravitelné i kdybych měl vercajk.
Asi jeste 1km na tom zkoušíme jet. Pak se duše zamotá do kola, kolo se zablokuje a nejedeme. Vyrvu duši, porovnám kolo a asi hodinu a 2km jdeme pěšky. Pak u cesty najdu vázací pásku po dělnících. Děti natrhají trávu, kterou vycpeme plášť. Z venku zamotáme páskou a za příšerného hluku dojedeme domů.
Děti šly spát. Já šel na net pro plášť a duši. Místo toho jsem koupil novou vidli, ráfky, své 27.5+ pláště, pumpičku s boosterem, pár tubeless pičovin... bratru za 1300 eur 🤑
Ted teda musím najít plášť a duši pro kluka. Ale nic drahého...
