Lampárna (stěžovatelna)
Re: Lampárna (stěžovatelna)
pavproch píše:Už sem asi na podnikání (a flexidebilitu v něm) starý a zkostnatělý. Od zimy se se zákazníkem domlouvám na termínu akce v týdnu 33 (psal+telefonoval sem si s ním o tom snad milionkrát), aby mi neska suše oznámil (jako že sme se přece dohodli), že akce bude na začátku týdne příštího. Mně yebne.
Má to pokračování, mně yebne na druhou. Poté, co sme (pracně a s "drhnutím") to přeorganizovali = zajistili ten výjezd fčíl, tak mi ten zákazník právě volal, že se to (asi) celé ruší.
Chjo, no opravdu sem už starý a neflexi(de)bilní.
_sulcik_
Příspěvek od _sulcik_ »
nejsi, jen lidi jsou čím dál tím větší idioti a význam chlapského slova a nějaké cti se ze společnosti rychle vytrácí.
rhinos
Příspěvek od rhinos »
tak v obchode se moc na slovo nehraje. Spis na to co je psano to je dano. Bohuzel to tak je.To jsem pred lety pochopil pri jednom nakupu stroje v Germanii :) Holt do te doby jsem znal vyjednavani jen v zemi Helvetskeho krize a tam to fungovalo i ustne. No a co tak slysim tak smerem na Vychod je to jeste horsi
Citroen C4 GP
například s číňanama mám zkušenost, že když už něco řekne, tak to platí, problém může být, že buď neřekne, nebo řekne pozdě: takže je třeba se pořád ptát.
Stejná zkušenost. Východ, ve smyslu Balkán / Rusko, mi přijde cajk. Naopak Francie, Německo... Peklo. Kluci z východu jsou asi zvyklý, že kdo podráží, tak neběhá 5 let po soudech, ale už nepoběží nikdy nikam :D
rhinos
ja si taky nekdy rikam ze doba minula kdy platil zakon kyje a tesaku mela neco do sebe ;) Ted to chrani slabe a vychcane a dost casto je to na skodu :D
Citroen C4 GP
Arkis
Příspěvek od Arkis »
Tolik k záchranným uličkám. (-|
jj, tak 90% vypadá takto.
Už sem tu spal víckrát, že po necelých 20-ti letech bydlení mi předloni umřel kokotel a ingstaloval sem nový (Vailant) a spokojenost. Neska ale mám křitiku: Ke kotli mám dálkový ovladač bezdrát (na čtyři AA baterky) na štelování těploty. Neska v noci sem šel scát, šáhnu na radiátor/žebřík v koupelně a studený - ráno jaxem stal, taxem zistil, že kokotel netopí (i když do něj jde štrom, má dostatečný tlak v okruhu a není v poruše). taxem dumákoval čímtoje, že netopí, až mě napadlo se podívat na ten bezdrát ovladač: scíply v něm baterky (= ztratil bezdrát spojení s kokotlem) a bylo to. To teda Vailant dobře vymyšlené nemá, že jak umře dálkový ovladač, kokotel přestane topit - dyby venku bylo -20.....
Honza42
Příspěvek od Honza42 »
Máš moderní kotel. Všechno moderní musí být na baterky a musí v tom být nějaký čip. Přes to vlak nejede.
Funkce je vedlejší.
