Dobrý den,
mám Octavii 2, 1.9 TDI 77 kW, 4x4, 2006 a při vyšší rychlosti - od 90 km/h se ozývá pískání, které jsem zpočátku přirovnával k "povrzávání" polokožených sedaček např. vzadu. Nicméně zvuk vychází z palubovky / motoru.
Na autě nová spojka vč. setrvačníku, rozvody, před týdnem jsme udělali komplet repasi podvozku - nové tlumiče, pružiny, ramena, tyčky, apod., nová sahara, repas převodovky, nová volnoběžka od altíku, napínák řemene vč. řemene., nové turbo, nový kompresor klimošky. Když se mi sníží rychlost na cca 85 km/h , opět to zmizí. Ventilátor topení jsem zkoušel vypnout, taky nepomohlo. Napadá vás něco, jak tohle vyřešit? Nahrávka není moc kvalitní, ale zvuk je fakt nepříjemný a ve finále přehluší i zesílené rádio. Dělá to na všech zařazených stupních převodovky, i na neutrál. Na podvozku není nikde nic uvolněného, plandavého apod. Mám ještě poznatek, že ráno, než se zahřeje auto, tak to nepíská. Po zahřátí motoru na 90st. se to aktivuje. Termostat jsem také vyměnil.
Šílený zvuk zde - https://ulozto.cz/file/X5w14vbLvgJa/zvuk-octavia2-mp4
Díky předem za případné tipy.
Pískání při vyšší rychlosti
Re: Pískání při vyšší rychlosti
Zkontrolujte, zda jsou v hadicích chladiče nějaké otvory.
hiddenscore
- Spolujezdec
Abyste předešli této situaci, musíte uvést stroj do záruky a nechat jej pravidelně kontrolovat.Kataniuz píše: ↑stř 24 úno 08:28 Dobrý den,
Šílený zvuk zde - https://ulozto.cz/file/X5w14vbLvgJa/zvuk-octavia2-mp4 doodle cricket
miledearest
- Dítě v autě
Měl jsem stejný problém a zkontroloval hadici chladiče, měla několik vadných problémů.Kataniuz píše: ↑stř 24 úno 08:28 Dobrý den,
mám Octavii 2, 1.9 TDI 77 kW, 4x4, 2006 a při vyšší rychlosti - od 90 km/h se ozývá pískání, které jsem zpočátku přirovnával k "povrzávání" polokožených sedaček např. vzadu. Nicméně zvuk vychází z palubovky / motoru. eggy car
barberfully
- Dítě v autě
Jak opravíte chyby způsobené hadicemi chladiče?miledearest píše: ↑úte 21 lis 11:00Měl jsem stejný problém a zkontroloval hadici chladiče, měla několik vadných problémů.Kataniuz píše: ↑stř 24 úno 08:28 Dobrý den,
mám Octavii 2, 1.9 TDI 77 kW, 4x4, 2006 a při vyšší rychlosti - od 90 km/h se ozývá pískání, které jsem zpočátku přirovnával k "povrzávání" polokožených sedaček např. vzadu. Nicméně zvuk vychází z palubovky / motoru. doodle baseball
