Řidiči, co to mají v ruce...
Samozřejmě, že existuje. Ten, co se otáčí, je pořád na hlavní pozemní komunikaci. Ten, co přijíždí z vedlejší, tam má svislou P4 - čili §22 odst (1). Jaký další předpis k tomu potřebuješ?
- GeneHawkins
361/2001 ve znění od 16/2/2016 s komentářem:Lachende Bestien píše:... Pořád jsem ale přesvědčen o tom, že logicky by měl mít i v tomto případě přednost odbočující vpravo bez ohledu na to, zda odbočující vlevo přijel z vedlejší nebo se otáčí z protisměru hlavní. Proto mě zajímal konkrétní předpis, který asi ale neexistuje,...
- Lachende Bestien
Pokud má v těchto typech křižovatek odbočující vlevo, otáčí-li se o 180° na hlavní, skutečně přednost před odbočujícím vpravo z vedlejší, pak to prostě vytváří zbytečný chaos a nejistotu v mysli odbočujícího vpravo, což je právě v otázce přednosti v jízdě potenciálně velmi nebezpečné a nežádoucí.
Nemluvě o tom, jak může v případě srážky v podobné situaci vyšetřující orgán spolehlivě určit viníka nehody, když nebudou k dispozici věrohodné záznamy či svědci, a jeden nebo druhý řidič bude lhát - vlevák bude tvrdit, že se otáčel na hlavní a vpravák zase, že vlevák přijel z vedlejší. To si hodí korunou nebo jak?
LB: proto jsem sem to video dal. Ten Mercedes se přiřítil do křižovatky a automaticky předpokládal, že má přednost před vozidlem s kamerou. Ale nemuselo tomu tak být.
funguje to tak aj na slovensku?
To bys měl, jako držitel řidičského oprávnění snad vědět, ne?
s tym sa zial neda nesuhlasit
podla vsetkeho to je rovnako aj na slovensku, ale spoliehat sa na to by bolo este asi o dost vacsie sialnestvo ako spoliehat sa na prednost z prava pred supermarketom
vpodstate vhodne maximalne tak ked clovek potrebuje vymenit prave dvere
Když dojde na lámání chleba tak rozhoduje nakonec co mohl a měl který účastník předvídat.
Koneckonců i hloupá učebnice autoškoly píše:
"Pod kontrolou máme celkovou situaci v křižovatce, ostatní účastníky silničního provozu i vozidla přijíždějící do křižovatky ze všech směrů. Pozor, řidiči ostatních vozidel si naše znamení o změně směru jízdy mohou vyložit jen jako odbočování, nikoliv jako otáčení. Z tohoto "nedorozumnění" by mohla vzniknout kritická situace."
Takže řidič, který se otáčí by měl předvídat, že ostatní účastnící provozu to netuší. Zvlášť když se v křižovatce motá delší dobu.
To ovšem není případ této křižovatky, protože na ní není kam odbočit doleva
Jestli motáním nazýváš dání přednosti v jízdě, tak to pak jo. Tvé pokusy jsou už lehce trapné. Asi se ten mindráček naposled rozchodit nepovedlo, co. To bude už věkem - prostě zlodědek.
- GeneHawkins
Jasně, že na ní není kam odbočit doleva, a proto ty jsi taky odbočoval - wait, doleva!
