Jakou on-board cam?
abgx1
Re: Jakou on-board cam?
Příspěvek od abgx1 »
skus ten subor prehrat v autokamere, mala by ho opravit
aspon tak to funguje u viofo kamier
abgx1 píše:skus ten subor prehrat v autokamere, mala by ho opravit aspon tak to funguje u viofo kamier
O tom jsem neslyšel, ale bylo by to nejspíš nejjednoduší.
@Přeceda
Platit nějaké "firmě" za opravy poškozených dat se vyplatí v případech, že se jedná o data s opravdu vysokou finanční nebo emoční hodnotou, protože výsledek vám prakticky nikdo není schopen zaručit a levní tito pánové zpravidla opravdu nejsou. Jinak většina podobného SW je placená, ale má třeba i nějaké zkušební verze s časovým nebo v horším případě funkčním omezením - jak jste zmiňoval program se tváří, jakože pracuje, ale jakmile má přijít na řadu výsledek "práce", hned začně požadovat číslo karty. $-)
Pak je samozřejmě možné navštívit nějakou zátoku bukanýrů a grátis stáhnout kreklou plnou verzi, zde se člověk vystavuje mírnému riziku instalace nežádoucí digitální havěti, takže nelze s klidným svědomím doporučit praktikovat bez osvědčeného antiviru, případně na pc obsahující cenná data pro potenciálního záškodníka.
Našel jsem např. tyto 3 varianty řešení:
Stáhnout ffmpeg.exe a na rozkazovací lajny nadatlovat
ffmpeg -err_detect ignore_err -i video.mov -c copy video_fixed.mov
Ve druhém případě jde o aplikaci, nakolik bude trial verze funkční nemám šajnu, a ve třetí o webovou službu rovněž za nějaký údajně "malý" poplatek podle velikosti souboru. Osobní zkušenosti s nimi nemám.
https://recoverit tečka wondershare.com/video-repair-tool.html
https://restore tečka media/blog/repair-mov-file
Každopádně soubory zálohujte, než je proženete jakýmkoli opravným procesem.
Arkis
Příspěvek od Arkis »
Na Fonelab se vykašli. Dobré zkušenosti mám s programem Recuva, který je zdarma.
https://www.ccleaner.com/recuva
Když ty videa zkusíš přehrát, tak co to napíše za chybu?
abgx1
asi tyzden dozadu som to riesil, a nepomohlo doslova nic, uz som myslel ze som prisiel o zaznam z nehody... az som na dashcamtalk fore nasiel to o tom prehrati v kamere, a potom to uz slo aj v PC...
Předseda
Příspěvek od Předseda »
V první řadě díky za rady (y)
- ffmpeg = jsem dřevák a neumím to v příkazovém řádku zadat.
- recoverit = si s tím neporadil
- restore = nepřišel potvrzovaci mail a pry se do mailu snažil někdo přihlásit z brazilie :D
- ccleaner = taky si s tím neporadil
- zkusit přehrát v kameře se nestane nic. Dané video nevidí. Určitě je to tím, že jsem do kamery dal 128 místo max 64 GB co to zvládá.. nicméně dřív to celkem v pohodě na 128 nahrávalo.. V info o souboru je vlastně tam neni nic. Zadny podrobosti šiřka ramečku, bit rate apod. v tom bude ten problém. Pokud by se mi podařilo tam zapsat dané infomace o obrazu a zvuku tak si myslím že to pojede.
// takže vlastně asi hledám tool jak vložit metadata do toho mov souboru z jiného, který kamera nahrála bez problému
Shr3k
Příspěvek od Shr3k »
Arkis píše:Od října je v prodeji 70mai A800 (mateřská značka Xiaomi). Dělá se i ve verzi s GPS a se zadní kamerou. Za ty peníze vypadá velmi dobře. 4k rozlišení se 30 snímky za sekundu, parkovací režim a spousta funkcí k ničemu (kontrola pruhů, vzdálenosti od vozidla před tebou a podobně).
Mám ji už od října hozenou v autě pod sedačkou naší nákupní tašky, i se zadní kamerou, powerboxem atp., jen jsem se ještě nedokopal k instalaci. :D
2022 BMW K 1600 B
WWW.MAZDAKLAN.CZ
Předseda
Lachende Bestien píše: Stáhnout ffmpeg.exe a na rozkazovací lajny nadatlovat
ffmpeg -err_detect ignore_err -i video.mov -c copy video_fixed.mov .
Ok, tak už jsem se tím trošku prokousal. Příkaz jsem zadal, ale vyjede fuckápek
mov atom not found
video.mov: invalid data found when processing input
Víc a víc jsem přesvědčen, že jádro je v tom, že chybí metadata videa.
Předseda
hm hm.. dobré video to v pohodě rozklíčuje. Špatné vůbec. Imo bude stačit tam někam do rootu vložit ta metadata a můžu frčet
AntiRadary.cz
Příspěvek od AntiRadary.cz »
Ani VLC to nepřehraje? U mě občas u některých souborů nadává, ale přehrát je přesto zvládne.
http://antiradary-forum.cz
abgx1
Az ta omrzi hokus pokus googlenie, tak by som skusil kontaktovat firmu macrofer
