Auris Touring Sports hybrid - jaké ET pro alu
Zdravím, vybírám nová ALU a nikde se nemůžu dopátrat toho, jaké ET by kola měla mít. V TP mám jen rozměry s hmotnostním a rychlostním indexem. Originál kola jsou ET50, ale většina těch neoriginálnách mají ET nižší. I ruzné konfigurátory mi po zadání typu auta nabízejí ALU s ET 38-45.
V různých článcích jsem se dočetl, že menší tolerance možná je, ale konkrétní čísla/odchylky už nikde neuvádí.
Děkuji za rady
Děkuji za rady
Re: Auris Touring Sports hybrid - jaké ET pro alu
ET u různě širokých disků nebude stejné.
https://www.wheel-size.com/size/toyota/auris/
O 10mm menší ET by zřejmě neměl být problém - vycházím ze svých zkušeností - na obou svých autech mám kola se správným ET (abych byl úplně přesný, tak v jednom případě o 1 mm jinak, než předepisuje TP), ale 5 a 10 mm podložky (= ET o 5 až 10 mm menší) a nikde nic (pneu o podběh) nedrhne ani při max propružení.
V TP mas ET na 100% uvedene.
Diky moc, jen tam nevidim udaje pro R16. Je tam R17 a pak R15Zajda píše:ET u různě širokých disků nebude stejné.
EDIT: Když se ale podívám na benzínovou verzi 106KW, tak tam je u R16 6.5Jx16 ET45. Předpokládám, že to u hybridu bude stejné. Ještě jednou díky za odkaz.
Naposledy upravil(a) marek83 dne ned 08 lis 14:44, celkem upraveno 1 x.
Díky, takže třeba ET45 pro R16 by neměl být problém nebo je potřeba použít nějaké ty podložky na dorovnání?pavproch píše:O 10mm menší ET by zřejmě neměl být problém - vycházím ze svých zkušeností - na obou svých autech mám kola se správným ET (abych byl úplně přesný, tak v jednom případě o 1 mm jinak, než předepisuje TP), ale 5 a 10 mm podložky (= ET o 5 až 10 mm menší) a nikde nic (pneu o podběh) nedrhne ani při max propružení.
tady je můj TP, možná jsem jen slepýhonziss píše:V TP mas ET na 100% uvedene.
https://ibb.co/KV8Dgr1
Já se domnívám, že ET45 bude (když je předpsáno ET50) úplně fpoho - pneu holt bude o 5 mm víc ven z auta, ale to nikdo stejně nepozná.
Podle odkazu, co poslal Zajda by to u R17 mělo být ET50, jak to mám u letních kol a u těch R16, které chci pořídit by mělo být ET45.
Tak snad vyřešeno. Jen nechápu, proč to v tom TP nemám uvedené.
Díky všem za pomoc
Díky všem za pomoc
Mas pravdu, neni to tam. Ja ted mam k toyote v TP sice ET u standardniho provedeni napsany, ale uvedeny naopak predni/zadnimarek83 píše:Podle odkazu, co poslal Zajda by to u R17 mělo být ET50, jak to mám u letních kol a u těch R16, které chci pořídit by mělo být ET45.
Díky všem za pomoc
