Letní 225(př) + 255(z) 18-19" - které?
Re: Letní i zimní 225(př) + 255(z) 17 až 19" - které?
Ne, v nájezdu do té táhlé zatáčky vždycky stojí voda (teče přes cestu) - o tom vím, já ten aquaplaning chytil dřív - na tom rovném úseku zhruba jaxe odbočuje k pile vpravo.
Grip na vode jsem pochopil ze je prave vyhoda PS4 nad PSS.
https://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Mich ... -Sport.htm
Tady si taky nejaky stezuje.
The tires came factory fitted to my M240i, which I use as a daily driver. The dry grip and dry handling was the best part of the tires, but they needed some temperature to grip properly. Wear wasn't bad considering I often drove spirited on twisty roads. Once you experienced the Michelin PS4 you soon realize the Michelin Pilot Super Sport has very weak wet grip. Aquaplaning was very bad. Comfort wise the tires were quite hard, but not runflat hard. Overall an excellent tire for dry conditions, but weak in dry conditions.
Kuju.
Jo, PS4 jsou na vodě excelentní, potvrzuju.
pavproch píše:Hmmmm..... před chvílí sem se užuž viděl ve svodidlech.... prakticky nové (2000km) PSS (18", staggered 225+255, non RFT) + hluboká voda (mírná koryta) = aquaplaning přední nápravy jaxfiň (nejel sem víc než kilo).
Tak i ojeté PSS (už je tam vzadu jen asi 4mm vzorkü) na hluboké vodě nic moc, zase mi to vzadu uklouzlo fest.... mám v garáži 2 nové zadní PSS, zítra pudou na brambora2, aspoň přitom nechám převážit všechna 4 kola a paq hned na něj dám zimáky (mám je "ready", nové gumy, vyvážené) a letní pudou spát zimním spánkem 100% předpřipravené na léto, jen nasadit... a až ty PSS ojedu, tak budu vymýšlet co jiného tam dám, ta nejistota na (hluboké) vodě semi na nich přestává líbit (i když na suchu sou sexcelentní) - brambor2 je ale daily, tak budu chtít se té nejistotě vyhnout...
Rozhodne jsou PSS na vode vyrazne slabsi nez PS4. Az me prekvapilo jak je ten rozdil vyrazny. Ale na sucho to je urcite lepsi guma, hlavne je tuzsi :-)
Jo, PS4 jsou na vodě sexcelentní.
Kdyz by nekdo chtel, budu mit sotva zajetou sadu PSS, DOT1120, 255/40/18 + 275/40/18 k dispozici jen co prezuju na zimaky.
Grip na suchu je famozni, ale jak pise pp, na hlubsi vode se musi dost zpomalit.
Update: jezdim dneska celej den, vody staci malo a na dobrym asfaltu to hrabe na 3ku uz tak od 40kmh pri jizde rovne 8-x
Naposledy upravil(a) honziss dne stř 14 říj 15:58, celkem upraveno 1 x.
Nové zadní PSS sou na bramborovi2 a jak venku ščije = je mokro a ty gumy sou úplně nové (ještě je na nich kluzký separátor z formy), tak neuvěřitelně prokluzovaly hned při prvním rozjezdu.... to se samozřejmě ojede, ale i tak to vidím na jaře na "rychlé" ojetí (žeby nějaké burnouty?) a dám tam asi PS4.
pavproch píše:a dám tam asi PS4.
Fčíl sem zamyslel (do jara daleko, ale při neděli nemám stejně nic smysluplnějšího na práci a vůbec) ... ví někdo, jaký je rozdíl mezi PS4 a PS4S ?
Ty "marketingové pindy" moc informací nedávají....
Todle už ale říká o něco malinko víc... :-bd
