Cyklistické vlákno
Re: Cyklistické vlákno
S těma klikama hodně štěstí. Na fb je vidím každou chvíli rozlámané...
Ad NX řetěz. Zkus jednou koupit také XX1. NX je bláto a ty vyšší řady prý vydrží mnohem více.
V minulosti (šimano) sem si ověřil, že vychází levněji kupovat obyčejné řetězy a měnit častěji než drahé s větší výdrží a dodržuju to i u Sramu (samozřejmě nevím, jestli to u něj platí taky...) Uvidím, jestli se mi do řetězu XX1 bude někyd chtít zkusit, momentálně mám doma v zásobě dva NX.
ref kliky - doufám, že vydrží, snažím se jezdit tak, abych s nima pokud možno neyebnul o šutr....
ExFun
Příspěvek od ExFun »
váha - tak to jo. Ještě můžeš nasadit 140 kotouče :D
To máš ten wordcup 900g rám?
To máš fakt vyloženě do kopca, nedivím se, že dolů nechceš.
Na kliky nasaď ochanné papuče.
A pak to všechno přeházet na XTR :D
Back to basics.
Příčina -> následek
Já si myslím, že je to nějaký obyčejnější rám než WCS ...
Specifikace k němu píše:
All-New F-Si, BallisTec Carbon,
SAVE, PF30A, tapered head tube,
Speed Release 12mm thru axle, Ai
Offset
Na klikách plastové papučky už byly OEM a už a sem (i přes opatrnost) asi 2x tou papučou lehce škrtnul vo šutr.
Brzdy 160 jsou imho tak akoráth, 140 je málo (možná dozadu by mo být ok) - (prozatím) neplánuju s tím něco dělat (stejné kotouče i brzdiče vepředu i vzadu mají výhodu v unifikaci spotřebáku)
Když se tu všechni chlubíte svýma strojema, tak se taky přidám:
A ještě jedna po návratu domů:
Nejvíc nejlepší kolo ever. Nechť si to všichni zapamatují.
Dobrý teréňák :) Kolik je hmotnost?
Mně ty "tlusté" pláště - po špatných - jízdních - zkušenostech s 2,25" (nebo to by 2,35" ? už nevím) vůbec neberou, ale... pěkné, ale před výletem vypadal hezčeji.... :D
Neska sem zase kroutil nohama - jenom tady okolo komína, ale i tak sem domů přijel urvaný jak vagon, sem se tak nějak furt motal dokola a přitom mimoděk nasbíral snad kilometr pozitivního převýšení. Ráno moc chladno nebylo, ale ani horko, šlapalo se dobře, akurváth sem byl jak ten fatbike po výletě (= jak prase, bo včera večur tu búřilo), ale hadica s třískou to opravila.
Ref poznámka o praskajících kabroňových klikách Sram XX1 - neska celý výlet něco při šlapání (jen když "silou" proti kopcu) lehce "praskalo" zřejmě ve středu, jako když je písek / bahno v řetězu - to odpoledne rozeberu, vyčistím od pracu a zrníček písku a namažu vazelínou, snad to přestane a snad to není příznak počínajícího problému s klikama... kéžby.
Jo, a neska při jízdě (= pohledu přes řitítka) sem si zpoměl ještě na jednu věc, co na bajku nesnesu - široká řitítka - se dneska dělají snad až k 800 mm, ty Ritchey myslím byly něco přes sedum set, samozřejmě už nejsou - sem je pilkou zkrátil na 600mm (i s parožím) - širší prostě nedávám, není mi to vůbec, ale vůbec pohodlné mít pracky tak daleko od sebe.
Ja jezdim 800 a uzsi bych nechtel. Siroky riditka + dlouhej reach + polozena vidle = jsem za posledni rok zrychlil z kopce dolu asi tak o pulku :D
Zvláště děvčata na kolech s těmi širokými řidítkami vypadají jako vosa na bonboně :D
