Ja si taky obcas pohravam s myslenkou square nastaveni, dat treba 235/40 vsude dokola, ale pak si vzpomenu na NS a rikam si ze tech progresivnejsich 255 vzadu me mozna zachranilo pred katastrofou kdyz mi to tam onehda uletelo ...
Ja mam dle posledni navstevy pneuservisu tohle.
https://www.dropbox.com/s/uf5pz1sfq2i0q ... 6.jpg?dl=0
U konkurence právě vyšel test (předohrabu předělaného na xDrive) M135i (čtyřhrnek pod kapotou + povinná AT) - prostě špatně kam se podíváš. Ale nehodnotí to tam úplně zle. Jen trochu.
square setup je jediny dobry u RWD auta s motorem vepredu, podminkou ale je, aby to melo vzadu LSD a soucasne aby to bylo spravne vyvazene. ne nadarmo na NS jezdi upravene M3 s 255 gumami vepredu. ja vozil jeden cas 245, pak spadl na 235 a bylo to dobre na silnici i na NS.
jak zaznelo, ja 3er prodaval s 235/40 R18 vsude na discich, ktere mely vetsi ET nez standardni pro 3er. prvni rok jsem to ale pres leto mel na standardnim staggered s PSS a stalo to za vyliz pozadi. nedotacive, nestabilni, nepohodlne. kouzlem square setupu bylo, ze mel sirsi stopu vepredu a vyssi profil gumy. mozna to nebylo ostre, ale jako daily to fungovalo.
jinak mezi nami, vozit na 330i vzadu 255 gumu je nesmysl. nepotrebuje to a dava se to tam jen kvuli show. u BMW se staggered (225/245) kvuli trakci zacali u e46 v okamziku, kdy vyradili z nabidky moznost priplatit si LSD. cela e36, s vyjimkou M3, vyjizdela na square 17", teda pokud si to dobre pamatuji.
EDIT: nedalo mi to, podival jsem se a pamatuji si to zle, staggered kola dostavala uz e36.
ace2
Příspěvek od ace2 »
Tady je to celkem hezky ukázané jaký setup je třeba pro 3er BMW nejefektivnější
https://www.youtube.com/watch?v=Bgz0qF3CuNA&t=
Vrooom píše:Ja si taky obcas pohravam s myslenkou square nastaveni, dat treba 235/40 vsude dokola, ale pak si vzpomenu na NS a rikam si ze tech progresivnejsich 255 vzadu me mozna zachranilo pred katastrofou kdyz mi to tam onehda uletelo ...
Mám to celkem podobně, jen na předku nulu sbíhavost a vzadu malinkou rosbíhavost co se pod plynem mění na nulu, nebo malou sbíhavost.
Ad. šířka gum: nemyslím si, že lze oddělit šířku gum, vyvážení a geometrii - vše souvisí se vším a je třeba to navzájem přizpůsobit. Pokud mám rwd s m 50/50 s relativně malým výkonem nevidím důvod proč nedat všude stejný gumy. Geometrií a tlakama bych pak dořešil výsledný chování tak aby to bylo neutrální, případně dle chuti.
jarka píše:
Ja mu jen rekl at tam da max odklony co jdou, navic se to ma myslim spravne delat se zatizenym autem. Kdyz by to slo tak bych dopredu klidne dal i vic :-)
Usmevny mi prijde ten doporuceny rozdil odklonu mezi zadkem a predkem. Predek 0,3" az 1,2" vs zadek 2,3" az 3,1". V BMW fakt nechteji aby ti u Ztka utekl zadek, radeji at jde predek :-)
Ty doporučené intervaly výrobce jsou něco jako výrobcem nastavená geo - většinou úplně na hovno :D . OEM geo je obrovský kompromis a podle mýho jen málo aut má z výroby geo co je pro sportovní jízdu v pořádku. Jsem měl na sportu z výroby brutální sbíhavost na předku (jerry to měl taky tak), už jen ta nula na předku s tím pak udělala divy.
Ad. zatížení: jak to myslíš s tím zatíženým, vždyť auto na laserový geo stojí na kolech ne - tak je zatížený???
Pred geoskou by se auto melo zatizit ...
Taxem neska odpoledne vyzkoušel snížit tlak v pneu, ufouk sem to (zastudena) na 2,2 (předek) a 2,5 (zadek) a jel to projet .... trošičku se to zlepšilo, ale opravdu jenom trošičku, pořád tam ta milimetrová přesnost oblouku není, furt to má tendenci se v zatáčkách lehounce "vlnit" (na bmwklubu mi tohle slovo poradili, vystihuje to přesně, co cítím pod prdelí). Ale i tak kuju za nápovědu, nechám tam ty nižší tlaky a budu pátrat dál proč se to "vlní" ....
Spectral
Příspěvek od Spectral »
Četl jsi ten můj post, co jsem psal na minulé straně?
:ar!
