Suzuki Swift - mnoho problému zn.pomoc!
AdamMik
Příspěvek od AdamMik »
Zdravím všechny. Vlastním suzuki swift r.v. 2007 s atmo 1.3 67kw.
Mám hned několik problému s kterýma bych potřeboval pomoct.
1) nějaký pazvuk , který slyším jak na volnoběch (při 1500ot/min a víš), tak i při jízdě na kterýkoliv kvalt.
Jedná se o jakési cvakání/vibrace do interierů - zvažoval jsem kladky na řemeny, ale při poslechu pod kapotou tento zvuk neslyším..pouze když sedím za volantem a přidám si na volnoběhu (odkaz č.1) ….a teď babo raď - jestli jsou to jen nějaké vibraci z karoserie, nebo jsou to špatné kladky na řemenech, nebo něco s ventilama...moc se v tom nevyznám popravdě
2) Měnil jsem nedávno svíčky a od té doby se začaly objevovat jakési "škrkání/syčení" v oblasti svíček..děje se tak pouze tehdy, když rychle za sebou ťukám po plynu (video č.2 )
Mám i hlučnou převodovku, na kterou prej swifty trpí (možná to ale taky měl předemnou nějaký "závodník" :D), takže mě možná čeká i repase převodovky #:-s
Díky za každou radu, co by to mohlo být..holt teď žádný mechanik nedělá, tak jsem se chtěl aspoň podělit zde a třeba někdo na něco příjde :)
Video č.1 - https://www.youtube.com/watch?v=XWFVKUqRrt0
Video č.2 https://www.youtube.com/watch?v=RD2TFc6TKzA
Vokys
Re: Suzuki Swift - mnoho problému zn.pomoc!
Příspěvek od Vokys »
u te prevodovky byl problem ve vyrobe lozisek.
Udělal bych výměnu a máš to vyřešený na pořád.
Ostatní nevím.
Možná jsem mimo ale přijde mi že to nejede na 4 válce, ten zvuk zevnitř připomíná spíš mé TDIčko než mátin identický Swift.
A zvuk z pod kapoty mi přijde jako jiskření :-) Můj divoký tip je problém se zapalováním nebo vstřikováním paliva. Svíčky, cívky, nedejbože vstřikovač. Svítí ti tam chcek engine, třeba by servis s diagnostikou určil závadu rovnou.
AdamMik
Dignostika ukazala “zavada na prvnim válci” . Na tri valce to nejede, toto klepani pripominajici TDI je jen slyset z interieru...spis me napadl silentblok motoru nebo nebo neco takoveho, kdyz otevru kapotu tak takove klepani neslysim...pouze kdyz sedim vevnitr tak to vychazi nekde ze zádu palubovky. Ke swiftu jsem presel skrze problemy s byvalym TDI ve fabce a prestehovanim do mesta. Bohuzel swift me zacina trolit daleko vic.
PS: check engine sviti skoro kazdemu se swiftem a pise tu samou zavadu.
Snad jeste nekoho neco napadne, nez to hodim ze skaly
Podle mě s uvolněným silentblokem by to třeba více vibrovalo, ale nebyl by komplet jiný zvuk motoru a určitě nemůže za to cvakání, které je slyšet i uvnitř.
Check engine light rozhodně nepovažuju za normální a nikdy jsem ho v tom autě neviděl. Závada na prvním válci stojí za pozornost. Nic nezkazíš výměnou nebo aspoň kontrolou svíček, která je dobrým zvykem u benzinové ojetiny. Patří tam tyto a žádné jiné:
https://www.mroauto.cz/cs/hledani/1/9/7 ... 7658/81038
Jinak ten motor nemá hydrozdvihátka, takže se má seřizovat ventilová vůle myslím co 90 000 km, nastavuje se pomocí distančních podložek - lůžek zdvihátka. K dispozici v autorizácích, ale nebude to servis na počkání pokud budou muset po přeměření specifickou tloušťku lůžka objednat.
