Detektory policejních radarů
Sem to s dovolením přešiboval :ymhug:
AntiRadary.cz
Příspěvek od AntiRadary.cz »
Spectral píše:Já jsem popravdě hodně nesvůj z detekcí mého Genevo Pro S. Na odjezdu je to katastrofa, sotva střední poplach více méně až v okamžiku průjezdu měřícím paprskem.
Vyměnit za něco s podobnými detekcemi: :D
http://antiradary-forum.cz
Jo, dobrá rada! :))
Spectral
Příspěvek od Spectral »
Tak u antiradary.net si u mě výrazně spravili reputaci, protože po zmínce o mé nespokojenosti s detekcí mě pozvali na kontrolu, při které zjistili odcházející anténu. Dostal jsem novou, pohráli si s montáží tak, aby byla citlivost maximální, a ještě mi přehodili displej Geneva na nové místo, které jsem si určil (a kam jsem to měl nechat dát hned kdysi na začátku). Kromě toho jsou tam noví lidé (montér i prodejce) a přístup profesionální a velmi prozákaznický. Dýchly na mě časy, kdy sídlili ještě Na Sekyrce. Doufám, že jim to vydrží :-bd
Jinak změnu ve funkčnosti jsem pocítil velmi rychle; ještě jsem sice nebyl přímo měřen, ale už jsem za ty dva dny zachytil dvě detekce, kdy měl Superb odchyceného piráta o kus dál mimo dálnici (to dřív vůbec nebylo, sotva to detekovalo, když jsem projížděl přímo kolem bradavice). Asi jsem se prostě měl ozvat a reklamovat to dřív. Naštěstí se mi to nevymstilo...
:ar!
Předseda
Příspěvek od Předseda »
mě asi odchází čidlo AL protože co chvilku začne pískat bez příčiny. Nesetkal jste se s tím někdo už?
VS*
Příspěvek od VS* »
Jj, takhle se se to projevovalo u RX....
Předseda
jj to mám. Takže čidlo ko? Jako začalo to někdy na pozdim min rok, kdy mi sundali v servisu masku. Tak nevím zda to může mít souvislost. Ale teda pokud je čidlo ko, tak nový. Dá se použít čidlo z Priority?
prying
Příspěvek od prying »
Spectral píše:Tak u antiradary.net si u mě výrazně spravili reputaci, protože po zmínce o mé nespokojenosti s detekcí mě pozvali na kontrolu, při které zjistili odcházející anténu. Dostal jsem novou, pohráli si s montáží tak, aby byla citlivost maximální, a ještě mi přehodili displej Geneva na nové místo, které jsem si určil (a kam jsem to měl nechat dát hned kdysi na začátku). Kromě toho jsou tam noví lidé (montér i prodejce) a přístup profesionální a velmi prozákaznický. Dýchly na mě časy, kdy sídlili ještě Na Sekyrce. Doufám, že jim to vydrží :-bd
Super informace. Taky se k nim chystám, protože mi pravděpodobně odchází modul GPS.
tesi05
Příspěvek od tesi05 »
Nevíte někdo něco víc o Genevo PRO II? Budou tam nějaká další vylepšení kromě nového displeje? Např. lepší anténa, řídící jednotka apod.? Má smysl čekat na novou verzi, nebo to bude srovnatelné se současnou? Díky moc.
AntiRadary.cz
tesi05 píše:Nevíte někdo něco víc o Genevo PRO II? Budou tam nějaká další vylepšení kromě nového displeje?
Displej u antiradaru? x_x
Není to to šílenost? Vždyť detektor musí být zásadně ovládán jenom tlačítkem! Sodoma Gomora! Snad Genevo Pro III nebude mít i dotykový displej ala Stinger! =))
Jinak něco přímo k dotazu: https://www.genevo.com/uploads/manuals/ ... 09_web.pdf
