Spectral
Příspěvek od Spectral »
Kabel je tam zamčený a vyrvat nejde, leda hrubým násilím za cenu poškození auta i kabelu. A nabíječka v tu chvíli pozná, že došlo k přerušení spojení s autem, takže neumožní pokračování v dobíjení na tvůj kredit.
:ar!
x2005
Příspěvek od x2005 »
V průběhu nabíjení je kabel zamčený na straně auta. Pokud je auto uzamčené, tak kabel nejde vyndat. Pokud je to placená nabíječka, tak se pro ukončení nabíjení musíš na nabíjecím stojanu identifikovat stejně jako při začátku nabíjení (RFID) a pak ukonči ten svůj nabíjecí program.
Pozor u bezplatných nabíječek Lidl, kde můžeš (omylem) ukončit i cizí nabíjení, protože tam se nijak neidentifikuješ.
To ano, ale kabel stejně nevytáhneš. Dokonce ani nemusíš začít nabíjet - je tam časová pojistka; když jednou zasuneš, tak po nějaké době (tuším minuta) musíš odemknout (i odemknuté) auto, aby kabel šel vyndat.
Chlopi, dík za vysvětlení.
Honza42
Příspěvek od Honza42 »
Zasuneš a už nevytáhneš. Hrozná představa.
no...jak se to veme :-)
Více/méně město a blízké okolí:
lubomirz
Příspěvek od lubomirz »
kámoš hovori "to mozes jazdit za 15 litrov LPG woe ; na 545i zerem 15 v Bratislave. Pri 130km/h jedenast"...
totizto aj 5kWh na 100km nieco stoji (zhruba 0.60eur, cize presne ako jeden liter LPG)
6.3l benzinu je na prachy rovnako ako 14 litrov LPG. Alebo 16 ??
No pain, no gain. Presne tak :)
řidičBOB píše:Více/méně město a blízké okolí:
To teda zadna slava..
je to holý nesmysl!
