EDIT: Tak jsem to přece podrobněji pročetl
Lampárna (stěžovatelna)
Re: Lampárna (stěžovatelna)
Nevím, někdo píše, že nemohlo, někdo, že mohlo, proto jsem napsal "teoreticky". Ale princip vidím jinde, což jsem popsal. Proto jsem to ani podrobněji nestudoval.
Jak se to zdálo na první dobrou hrozné, tak to asi nebude tak horké. Ale když už se to rozmazalo, tak to asi někdo odnese
Nemohlo, ne v těch 30 sekundách po průjezdu předochozího vlaku.ctrl_j píše:Teoreticky - mohlo.Teoreticky asi nic jet nemohlo.
teoreticky tam mohl proletět raketoplán tak nemel
ex
2022 Audi Q5 50TDI 210kw
ex
Do pr*ele práce. Trest za práci (soukromou) v neděli. Sem fčíl seděl v Internetbance a zadával příkazy na platby (juniorka do UK - už je to tady, jde ve šlépějích juniora, atd.) a všecky příkazy OK, akurváth jeden ne .... teda asi - zadal jsem ho do banky, prosvitlo mi na pikosekundu přijetí od banky, ale hned potom to samo zařvalo "chyba" a fčíl ten příkaz mezi zadanými ani vykonanými nevidím. Samozřejmě to byl ten na nejvyšší částku z těch zadávaných (desetitisícovou), jak jinak ... dyby to byla stokoruna, tak ho zadám znova a nic neřeším (max to zaplatím 2x), ale takhle zítra (prcden) to budu muset v IB znova zkontrolovat, esli tam je nebo není a pak asi volat/zajet do banky, esli teda ho mají a provedou nebo ho mám zadat znova... chjo no.
Něco je špatně. Hodně špatně.
Časově náročné úkoly na člověka vždycky spadnou v době, kdy na ně nemá čas. Fčíl, jak je zákaz přemisťování a nemožu jezdit po služebkách a vůbec kmitat jak nadmutá koza nad 15-tima věcma najednou (čti: čili sedím v kanclu u PC a "nudím se"), mi v mailu přistálo asi 150 stran technického návodu k jednomu našemu stroji (soustrojí) v češtině, abych to přeonačil do ingliš. To opravdu není normální.
Btw, turkgliš, to soustrojí pude k Tayipovi.
- Lachende Bestien
Upřímnou soustrast.
Pokud jste ale schopen přeložit 150 stran technospíku do ingliše, pak uctivá poklona a hjůdž reskept.
Při podobné představě bych snad raději jel na dovolenou do Itálie nebo přímo Wuchánu.
kdo mluví technospíkem, pro toho není problém (jazykově) tohle přeložit...ale mrdání s tím je jak na kostele
moje obvykle pracovni cesty: slovensko, rakousko, litovel/cervenka.. takze uz ani nevim jak vypada auto zevnitr
tak jsem dneska při couvání najel předním kolem na sníženou část takový mízky, abych z ní následně spadnul a urval si nárazník o betový ohraničení
Sice to po docvaknutí lícuje (proti blatníku) furt líp než většina aut na parkovišti vesnickýho bazaru, ale sere mě to
A samozřejmě na druhý straně než jsem před rokem trefil dopravní kužel, takže to na jednu pojistnou událost asi neukecám, respektive bude to asi na výměnu. chjo
Já dneska zapomněl, že jeden místní železniční přejezd je po rekonstrukci.
Před ní šel projet na pohodu bez většího zpomalení, teď je potřeba max 40km/h.
Rána jako prase, ale auto zatím vypadá bez následků, tak uvidíme...
