Lampárna (stěžovatelna)
Re: Lampárna (stěžovatelna)
Nevím, někdo píše, že nemohlo, někdo, že mohlo, proto jsem napsal "teoreticky". Ale princip vidím jinde, což jsem popsal. Proto jsem to ani podrobněji nestudoval.
EDIT: Tak jsem to přece podrobněji pročetl ;) Jak se to zdálo na první dobrou hrozné, tak to asi nebude tak horké. Ale když už se to rozmazalo, tak to asi někdo odnese :(
_sulcik_
Příspěvek od _sulcik_ »
ctrl_j píše:
Teoreticky asi nic jet nemohlo.
Teoreticky - mohlo.
Nemohlo, ne v těch 30 sekundách po průjezdu předochozího vlaku.
teoreticky tam mohl proletět raketoplán tak nemel
Do pr*ele práce. Trest za práci (soukromou) v neděli. Sem fčíl seděl v Internetbance a zadával příkazy na platby (juniorka do UK - už je to tady, jde ve šlépějích juniora, atd.) a všecky příkazy OK, akurváth jeden ne .... teda asi - zadal jsem ho do banky, prosvitlo mi na pikosekundu přijetí od banky, ale hned potom to samo zařvalo "chyba" a fčíl ten příkaz mezi zadanými ani vykonanými nevidím. Samozřejmě to byl ten na nejvyšší částku z těch zadávaných (desetitisícovou), jak jinak ... dyby to byla stokoruna, tak ho zadám znova a nic neřeším (max to zaplatím 2x), ale takhle zítra (prcden) to budu muset v IB znova zkontrolovat, esli tam je nebo není a pak asi volat/zajet do banky, esli teda ho mají a provedou nebo ho mám zadat znova... chjo no.
Něco je špatně. Hodně špatně.
Časově náročné úkoly na člověka vždycky spadnou v době, kdy na ně nemá čas. Fčíl, jak je zákaz přemisťování a nemožu jezdit po služebkách a vůbec kmitat jak nadmutá koza nad 15-tima věcma najednou (čti: čili sedím v kanclu u PC a "nudím se"), mi v mailu přistálo asi 150 stran technického návodu k jednomu našemu stroji (soustrojí) v češtině, abych to přeonačil do ingliš. To opravdu není normální.
Btw, turkgliš, to soustrojí pude k Tayipovi.
Upřímnou soustrast. :ymhug:
Pokud jste ale schopen přeložit 150 stran technospíku do ingliše, pak uctivá poklona a hjůdž reskept.
Při podobné představě bych snad raději jel na dovolenou do Itálie nebo přímo Wuchánu. =:)
kdo mluví technospíkem, pro toho není problém (jazykově) tohle přeložit...ale mrdání s tím je jak na kostele :-(
Vespa time \m/
moje obvykle pracovni cesty: slovensko, rakousko, litovel/cervenka.. takze uz ani nevim jak vypada auto zevnitr
tak jsem dneska při couvání najel předním kolem na sníženou část takový mízky, abych z ní následně spadnul a urval si nárazník o betový ohraničení :( Sice to po docvaknutí lícuje (proti blatníku) furt líp než většina aut na parkovišti vesnickýho bazaru, ale sere mě to :(
A samozřejmě na druhý straně než jsem před rokem trefil dopravní kužel, takže to na jednu pojistnou událost asi neukecám, respektive bude to asi na výměnu. chjo
rutak11
Příspěvek od rutak11 »
Já dneska zapomněl, že jeden místní železniční přejezd je po rekonstrukci. ~x(
Před ní šel projet na pohodu bez většího zpomalení, teď je potřeba max 40km/h.
Rána jako prase, ale auto zatím vypadá bez následků, tak uvidíme...
