Auto plave při vyšších rychlostech
Zdravím, mám 7 golfa , r.2017, najeto cca 34 tis, koupeno před 4 měsíci. Měl jsem problémy při vyšších rychlostech na dálnici s tím, že se auto od podvozku trochu rozvibrovalo. Nechal jsem přezout na zimní gumy ,pro jistotu udělat geometrii a problém zmizel , jenomže teď na dálnici při rychlostech 130 km/h a výše auto plave. Při nižších rychlostech to nepociťuji. Myslíte, že provedená geometrie se tak trochu nepovedla? případně čím to může být ? Díky rady a tipy
Re: Auto plave při vyšších rychlostech
Premyslim nahlas
Pokud auto plave, casto byvaji na vine tlumice perovani, coz u tak mladeho a malo ojeteho auta je tuze nepravdepodobne.
Dale me napadaji prilis uzke gumy a citlive auto na bocni vitr. Pripadne take spatne dofoukane pneu, ale vzhledem k tomu, ze mam na aute 1kolo, ktere permanentne uchazi na 1,5atm a tam uz dale neuchazi a nijak to na jizde neni poznat bych tuto moznost vyloucil
Dale pak uz jen veci,ktere u 35Tkm nejsou pravdepodobne. Ruzne uvolnene silentbloky atd. Pokud auto pri akceleraci ani brzdeni BEZ rukou na volantu na zcela rovne plose (parkoviste atd) nikam netahne, nevinil bych geometrii.
Cokoliv dalsiho je vzhledem k najezdu zrejme mimo me moznosti chapani pokud auto na 10 000% nebylo bourane
je to koupené jako ojeté, může tam být cokoliv. Někdo třeba trefil výmol, může být něco s podvozkem, natržený silentblok, zvětšená vůle na něčem, i ta geometrie je věda. Může se to projevit až při větším namáhání, větší rychlosti.
Buď najít někoho kdo umí hledat chyby podvozku, nebo zajet na STK, za drobný poplatek s tím zaviklají na zkušebně a ukáže se, kudy tudy cesta.
Koukni jestli mas spravne pneu na rafku (smer nebo vnitrni/vnejsi strana)...tohle jsem jednou zazil, cim rychlejc auto jelo a byl lepsi povrch, tim to pak bylo horsi. V mem pripade to byl smerovy dezen na zimacich, ktere se tvarily ze smerovy dezen nemaji.Roman92 píše:Zdravím, mám 7 golfa , r.2017, najeto cca 34 tis, koupeno před 4 měsíci. Měl jsem problémy při vyšších rychlostech na dálnici s tím, že se auto od podvozku trochu rozvibrovalo. Nechal jsem přezout na zimní gumy ,pro jistotu udělat geometrii a problém zmizel , jenomže teď na dálnici při rychlostech 130 km/h a výše auto plave. Při nižších rychlostech to nepociťuji. Myslíte, že provedená geometrie se tak trochu nepovedla? případně čím to může být ? Díky rady a tipy
Na aute s 62 tis. km jsem mel vsechny tlumice v dezolatnim stavu. Nikdo nechtel verit, ze by tak mlademu autu mohlo neco byt.jirka87 píše:Premyslim nahlas
Do skoro nového Mondea mi narazil z vedlejší policajt přesně na levé zadní kolo - plechy okolo snad nebyly ani škrábnutý. Od té doby auto plavalo a houpalo se, typicky při větší rychlosti na dálnici při přejetí z vyjetých kolejí. Bylo to o strach a nikdo to nikdy (3 pokusy) neopravil. Moderní víceprvkové nápravy jsou složité jako švýcarské hodinky, navíc používají plastové díly, prostě zlatý žigulík
