Rychlodotazy
Re: Rychlodotazy
Z vrchu utahni imbusem.
Otačej doprava ve směru hodinových ručiček po kouskách a testuj. Nesmíš to utáhnout moc pak se to těžce otvírá.
Re: Rychlodotazy
Ty woe, ynženýr..... čumím na to, fotím a přemýšlím čím a jak to opravit, ale že bych si pohrál s tím imbusem ňa nenapadlo. Akurváth sem musel točit doleva (povolovat, ne utahovat) - už to jakž takž funguje. Kuju moc.
Re: Rychlodotazy
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/za- ... cle-detail
hele ale na co má takovejhle kokot dostat jenom 6,5 roku? V palici nasráno, má to potvrzeno od doktora i svým chováním hned co ho pustili, chlap mrtvej, výpověď měněná podle toho co jakej právník zrovna poradil.
Re: Rychlodotazy
Nějaký tip na rychlou cestu do Frankfurtu z Prahy příští týden. Klasicky Praha - Rozvadov - Norimberk - Frankfurt, nebo je to rychlejší jinudy? Pojedu brzo ráno a večer zpět... Díky.
4.4 V8 390 kW, 5.0 V8 338 kW
Re: Rychlodotazy
pavproch: Kdyby se to po dalších 20 letech rozpadlo úplně, tak pokud máš kování MACO, tak je to tenhle díl..pozor, jsou dva druhy, dle typu kování MACO MULTI MATIK, MULTI TREND, nedávno jsem to kupoval.
https://www.oknodily.cz/maco/dverni-zap ... lti-matic/
https://www.oknodily.cz/kovani/balkonov ... lti-trend/
Re: Rychlodotazy
Kuju, ten druhý odkaz, to je ono.
Re: Rychlodotazy
Sem jen ze zvědavosti nakoukl na tenhle článek.
Kolik u takové "lodičky s příslušenstvím" může být cenoffka - miliarda?
EDIT: Myslím po přepočtu na CZ kačky....
Re: Rychlodotazy
Na základě nějakých (už si nevzpomenu kde jak proč co) technických informací (tady nebo jinde na webu, tvářily se ale seriózně) žiju v přesvědčení, že (díky fyzikálním limitům pneumatik, tření atd) auto s náhonem na kola nemůže zrychlit na kilo výrazně pod 2 sekukundy i kdyby mělo výkon jak Temelín. Jak je teda možné, že top fuel dragstery (taky mají náhon na kola, ne raketu v / pod prtelí) dají za 3.6 kukundy i rychlost přes 500 (tj. kilo určitě hluboko pod 2 s)?
Viz dnešní rychlozpráva tady na AF.cz
Re: Rychlodotazy
Test tlumičů - dá se to brát jako směroplatný? Dá se podle toho poznat zda je tlumič v pičundě nebo ne? Tuším, že z toho lezou nějaký % ale jestli si dobře pamatuji, tak třeba 70% neznamená, že ten tlumič má ještě 2/3 životnosti před sebou, ale vlastně že už je na houno.. Řešim jak si ověřit zda tlumiče vyměnit nebo ne (zadní).
