Cyklistické vlákno
vonkreuz
Re: Cyklistické vlákno
Příspěvek od vonkreuz »
@ PP - ty jsi sice o zhruba 20kg lehčí než já, ale jen tak od voka, na kolik jsi foukal přední a zadní gumy? Já v hlavě pořád lavíruju jestli vzadu měkčí (řekneme 50-55 psi) s vyšší styčnou plochou, menším drncáním, ale větším odporem a vetší spotřebou energie nebo více nafouklou a tvrdší (řekneme 60 psi) s menší styčnou plochou, větším drncáním, ale menším odporem a snazším šlapáním.
Jo a zvedl jsem si o 2,5cm sedlo a lépe se mi šlape. Jen jsem nucen být více předkloněný a tím si více tlačím koule na sedlo a to se mi moc nelibí. [-(
Eda
Příspěvek od Eda »
60psi? Na jakej rozmer? Ja na 29x2.2 davam cca 30psi dopredu a 35psi dozadu...a to mam skoro metrak
M140i
Honda PCX
Civic 1.4i
ex e36 328i
@vk: já nevím, na jakej tlak to foukám, sem na bajku v životě tlak v gumách neměřil. Tlak měřím omakem gumy - musí být "tvrdá" a to tak že fest. Vzadu tvrdší.
vonkreuz
Taky to těším pohmatem. Tlaky vidim jen proto, ze mám pumpu s manometrem.
pavproch píše:@vk: já nevím, na jakej tlak to foukám, sem na bajku v životě tlak v gumách neměřil. Tlak měřím omakem gumy - musí být "tvrdá" a to tak že fest. Vzadu tvrdší.
Tak zkus nekdy ubrat, je to super uleva pro ruce, zada i prdel ;-)
Tak tak. Mám 29x2.4 a foukam na cca 2 bar tj. 30psi.
Tvrdou na fest nemám rád.
Konečně rozumný jednotky, psi mi přijdou trochu jak farenheita pro teplotu :) . Kámoš mi půjčoval bezdusaka a valilo to i při nízkým tlaku suprově a komfort uzasnej.
Nedávno jsem slyšel historii vzniku stupnice pana Jízdního hajta a celkem jsem se pobavil. Celsiova je rozhodně lepší a s rozumným rozvržením stupnice vázané na bod tuhnutí/varu hádvěó. Ale staré americké psy novým kouskům nenaučíš. Když už mluvíme o psech, u tlaku vzduchu mi až tak nevadí, respektive jestli je použit počet psů nebo náleven je mi celkem kýbl.
Výkon též udáváme v koních, takže proč ne psi v tlaku? :-??
Schwalbina Racing Ralph (zadní, 2.25/29") za 48% ceny je doma. A dokonce má aji keflarové patky. Oucha! \m/
Oach!
Starý opotřebený člověk po nemoci ešče nepatří úplně do starobince.
Neska ráno sem místo do práce (pěši) zamířil proti kopcu (bajkem) a ač první kopec zase bolel fest, podařilo sem nejen splnit (vysněný, troufalý) plán cesty, dokonce ho i překročit.... od nás na Zavadilku ocuto na Martiňák ocuto na EvilsMill ocuto na Poustevny ocuto si popřát zdravíčko na srdíčku Sochy a ocuto dom. Oach! Nastoupaných víc než osum set, skoro 900 metrů. Oach!
Ale fčíl se mi klepou kulena.... :D
A za chvílu hupky šupky na oběd a do práce.... :ymhug:
