Volkswagen obecne
Re: Volkswagen obecne
TomZ píše:Ja si u Tourana vsiml automatickeho zatazeni rucky jen v pripade, ze mam nastartovano (pripadne i pri jizde - ozkouseno automechanikem, kdyz pri zajizdeni do dilny si chtel zkontrolovat kolik ma mista) a otevru dvere ridice. Kdyz zastavim a vypnu motor, tak se sama nezatahne. Nicmene to tak vzdy delam, at to nevisi na motoru.
já si to pustil přes diagnostiku...
A kdyz bych chtel aby se rucni brzda zatahla vzdy kdyz zaradim P (jedno jestli manualne, nebo vypnutim motoru) a odjistila vzdy kdyz zaradim R nebo D, to pujde naprogramovat pres diagnostiku?
Ano.
Select STG 03 (brake)
Store STG access authorization 40168
Select STG adjustment
Select channel automatic parking brake
Adjust value to enabled
řidičBOB píše:Ano.
A to mam chtit v servisu nebo je na to naky udelatko a idealne app do telefonu?
Nic. V servisu do neumí.
Přes VGP nebo VCDS.
Na kodovanie cez mobil existuje nieco co sa vola Obdeleven https://obdeleven.com/en/
Mam to zatial asi mesiac a okrem citania chyb, live dat, testov roznych veci, je mozne aj kodovanie. To ale zatial nemam az tak osahane, su ale dva druhy kodovania. Jedno je klasicky long coding ako pisal Bob a druhe je cez "aplikacie". Kedy uz v samotnom programe su predhrane niektore popularne kodovania (vypnutie SS, vypnutie ESP, vypnutie upozornenia pasov), no za tie sa plati kreditmi (pri kupe ich dostane 200 a jedno programovanie je za 10, potom sa daju dokupit, alebo si pozriet reklamu).
Zatial nemam vyhrad, hlavne za tu cenu cca 65€ (40 je za obd a 25 za balik Pro, ktory dovoluje prave kodovanie) ale nemam to tak dlho aby som to s kludnym svedomim odporucil kazdemu s VAG autom a taktiez neviem na kolko je to scopne nahradit take VCDS.
Existuju 2 verzie, cisto android (tu mam ja) a teraz uz aj iphone/android, ale ta je vypredana zatial co pozeram...
Disclaimer: toto nie je reklama a kupil som si to za vlastne L-)
honziss: stav se...nakóduju ti to ;-)
ted sem ridil jen par km po zizkove VW Golf 7 1.4T 103kw, najeto neco pres 100, a oproti Astre teda o dost mekci podvozek, coz tady na kostkach a dirach bylo prijemny, a motor, ac lehce slabsi, je proste takovej hladsi co se tyce nastupu vykonu. prijemny auto
Ospravedlnujem sa vam za mensi spam ale niekomu sa info v tychto videach mozu hodit :ymhug:
PS: Bude ich viac...
PS2: Feedback vitany :ymblushing:
PS3: Nie som to ja :-B
Ceník Passat FL od pondělí...
A dorazil Touareg V8 TDI :-)
