Pred nedávnom som si kúpil Golf IV 1.4 16V r.v. 2003 a po nejakej dobe sa začali ukazovať prvé problémy, nie je to nič vážne no rád by som sa ich zbavil.
Ešte malá vložka - všetky poistky som skontroloval a žiadna nebola prepálená (áno viem že niekedy nemusí byť prepálená a niečo nepôjde),
- olej a olejový filter vymenený
- vzduchové filtre vymenené
- nové sviečky na ceste (diagnostika ukázala že 4 valec vynecháva občas, aj keď som to zatiaľ nepocítil)
1. Voľna rýchlostná páka
- číslo páky by malo byť J0711025C
- veľká vôľa hlavne do strán (vľavo a vpravo)
- zisťoval som si nejaké informácie ohľadom toho a myslím že by pomohla výmena tesnení, no pri tomto type neviem kde ich hľadať, pretože pri väčšine hneď vidno pružinu, v ktorej sú tesnenia atď.
2. Nefunkčné vyhrievanie zadného a šoférovho okna
- na to zadné som sa už pokúšal pozerať no neviem kde môže byť chyba, pozeral som poistky, káble čo vedú k oknu aj tie vodivé pásiky na okne
- buď to bude spínač alebo možno ešte zle uzemnenie
- taktiež nefunguje to šoférove spätné zrkadlo ale je trochu prasknuté a aj elektrické ovládanie nefunguje na 100% takže usudzujem že chyba bude asi tam
3. Auto má centrál ale má aj diaľkové ?
- keď som auto kúpil tak som dostal iba jeden kľúč (obyčajný so svetlom) a napadlo ma že auto by teoreticky mohlo mať aj diaľkové tak som si dokúpil druhý kľuč a pokúsil sa ho spárovať
- Proces spárovanie: a) hlavný kľuč do zapaľovania do ON polohy ale neštartoval som
b) vybral som zámok zo šoférovych dverí a skúšal pretočiť najprv doprava potom doľava na 10 sekúnd keďže takto by ste sa mali dostať do programovacieho modu no nič, žiadne zatrúbenie ani nič aj keď som viac krát stlačil odomknutie a zamknutie na kľúči
- tak ma napadlo buď auto nemá modul na diaľkové alebo je nefunkčný, ako to zistiť kde by som ho našiel keby že tam je
4. Zle nastavené svetla
- menil som žiarovky (H1 aj H7) pretože strašne zle svietili a jedna H7 nefungovala
- po výmene to bolo lepšie no svetlá sú zle nastavene a nepodarilo sa mi ich nijako nastaviť, aj keď som ich nastavoval manuálne tak veľmi sa nehýbali, hlavne šoférova strana
- taktiež motorček na nastavenie svetiel na šoférovej strane nefunguje
- rozmýšľal som či si ich mam dať ísť nastaviť do servisu alebo ich neviem nastaviť len kvôli nefunkčnému motorčeku
5. Zopár "malých" chýb
- ventilátor topenia vydáva divné zvuky hlavne na 1. rýchlosti
- keď brzdím tak občas auto ako keby vibruje, myslím že len treba vymeniť brzdy ale ešte som nemal čas sa na to pozrieť tak že či to môže byť aj niečo iné
- neviem či je to normálne alebo je to nejaká chyba ale keď mám zaradenú 5ku a otáčky na 2500 tak auto nemá skoro žiaden ťah až od cca 3200
Vopred ďakujem za akúkoľvek pomoc.
