225/45 R17 co koupit?
Re: 225/45 R17 co koupit?
Celkom zaujimavy test pneu v tomto rozmere...
http://www.caranddriver.com/reviews/com ... ison_tests
nota & brasci: GY F1 GSD-3 hlucnejsi urcite jsou, ale to je kazda pneumatika s vyssi prilnavosti, je to zkratka pruvodni jev. Ale pokud stala otazka tak,ze na prvni miste jsou funkcni vlastnosti...
Takove semislicky se ve vyssich rychlostech, zvlaste na nekterych povrsich, projevuji zvukove podobne jak proudovy motor
O slickach ani nemluve. Ale funguji...
Milovník starých pořádků.
Skanz3n
Skanz3n
jarka: Chtelo by to zkusit, na kazdem aute funguje neco trochu jineho. Prodava je nekdo v CR nejak rozumne?
Skanz3n
Skanz3n
Tiez pokukujem po pneu tychto rozmerov, ale chcem nieco vynimocnejsie, nez bezne komercne pneumatiky. Moj sen sa rozplynul, ked som zistil, ze Pirelli Corsa sa nevyraba v tychto rozmeroch, ale natrafil som na Yokohama Advan Neova AD08.
Tak som zacal patrat po vierohodnych referenciach a vypadaju fakt pouzitelne. Snazim sa eliminovat nedotacavost na limite a na prednu osu by to mohol byt horuci kadidat
Tiez sa vyborne javi aj Dunlop Direzza Sport Z1 Star Spec, ale tu som v nasich krajoch nenasiel na predaj a dovoz z USA vyjde cenovo ako dalsia sada.
Jeden z testov:
Jeden z testov:
www.tomaskroner.com
pjanda: Co vím, tak právě jejich dostupnost je jediný mínus. Cca jednou za půl roku je vozí Dany s typer.cz, tak jedině se domluvit s ním. Možná je budou mít i někde v německu. Koukněte na jeho fórum, tam má právě k výběru gum dost info (vše je ale úzce směřované na CTR).
TomasK: a není jednodušší řešení k eliminaci nedotáčivosti upravit geometrii, mohou vůbec k tomuto pomoci semislicky na všech kolech? Zvýší se také grip na zadní nápravě.
Praveze geometriu upravovat nechcem, sam som si vedomy toho, ze by to pomohlo, a doporucovalo mi to par ludi, ale za cenu nerovnomerneho zjadzenia pneu to nechcem. Na druhu stranu, semislicky pojdu len na prednu osu, ako som pisal. Vzdadu mam nove F1 GSD-3, ktore maju trakciu nizsiu nez semislicky. Podobnu konfiguraciu ma mmira na M3 a funguje mu to vraj skvele.jarka píše:a není jednodušší řešení k eliminaci nedotáčivosti upravit geometrii, mohou vůbec k tomuto pomoci semislicky na všech kolech? Zvýší se také grip na zadní nápravě.
www.tomaskroner.com
A to je prave problem vsech UHP pneu v posledni dobejarka píše:pjanda: Co vím, tak právě jejich dostupnost je jediný mínus.
Skanz3n
Skanz3n
TomasK: Semi na předku a vzadu normál, je docela vražedná kombinace, od toho mě dost lidí odrazovalo. Já jsem to zkusil jen jednou (předek slick, vzadu normál) a v zatáčkách se moje fwd chovala jak rwd
. Rozdíl v gripu náprav je hrozně veliký. Spíš bych zkusil malý negativní odklon na předku (já mám teď 0.75° a na gumách se to nějak zásadně neprojevuje). Na minulým autě jsem zkoušel i rozbíhavost (myslím 1mm) a ta měla taky dobrý vliv.
jarka & TomasK: mmira mel nebo jeste ma na M3 E46 kombinaci Corsa Direzionale (nebo Asimmetrico, to je jedno, zkratka derave Corsy
) vpredu a F1 GSD-3 vzadu a mne osobne se to velmi libilo. Mira to mozna oznacni za prilis akcni, ale mne to bylo prijemne - M3 je jinak nedotaciva a placava, takto se chovanim prilizila treba Z4M, ktera je naopak velmi "zataciva".
Ale tezko soudit predem, co komu bude vyhovovat, musi si to kazdy zkusit sam. Ja mam rad auta pretaciva, je s nimi vice prace, ale dokazou byt rychlejsi nez ta nedotaciva. Nekomu se ale zdaji byt prilis zaludna...
Skanz3n
Skanz3n
Je mi luto maleho OT, ale neda mi nerozsirit tuto temu. Prave chovanie e46 3.0 Mpaket a e46 M3 je do istej miery podobna (obe auta su na limite nedotacave a vychadzaju z rovnakej koncepcie). A prave vacsi grip na prednej naprave a mensi na zadnej mi pride u RWD prirodzenejsie, a utrhnutie zadku korigovatelnesie, nez hrnutie auta zo zatacky von. Takze moj nazor je, ze to skusim v prvom rade so semislick pneu vpredu(tak ci tak sa ziada vymena) a pripadne by som to riesil geometriou, pripadne sport. stabilizatormi, alebo to nechal plavat a uspokojil sa uz aj tak s nadstandardnymi vlastnostami, vo vacsine situacii neutralnymi.
www.tomaskroner.com
