Původně to měla být MX5 ND, nakonec to je GT86
Hanz
Re: Původně to měla být MX5 ND, nakonec to je GT86
Příspěvek od Hanz »
Děkuji, konečně pořádná stránka.
https://postimg.cc/gallery/23ydail3i/
Snad to poběží, kdyžtak dejte zpětnou vazbu, zda to funguje. Děkuji.
Odporucam este skopirovat odkaz obrazka a nahrat ho sem ;)
Takto: Obrázek
Je na to tlacitko "Img" a medzi [img ] [ /img] staci dat na obrazok odkaz ;)
(pozor nie cez rychlu odpoved)
PS: Gratulujem, velmi decentna kombinacia :ymhug:
Hanz
Příspěvek od Hanz »
Volil jsem raději méně agresivní doplňky, auto samo o sobě už je dost agresivní a já raději preferuji tunning motoru, podvozku a výfuku než nějaká křídla.
Naposledy upravil(a) Hanz dne ned 30 pro 18:29, celkem upraveno 1 x.
Krásné auto, facelifty v tomhle případě byly k lepšímu, bez chromových bočních log na blatnících a s novým lízátkem vepředu vypadá mnohem líp než dřív. Akorát ta kola vypadají jak pro Golf TDI, i když se mi líbí víc než originální tuzingové 17" v černo-stříbrném laku.
Nezbývá než popřát spoustu zábavy.
Zajímalo by mě, jaký máš tedy doporučený olej podle manuálu k EU verzi :-)
Ty neorigo kola stačí stříknout na černo a je to paráda. Jeden na autíčkáři to pak udělal a je z toho koukatelné auto.
Z toho čelního pohledu mě překvapují světla. Buď je to úhlem nebo to připomíná spíš novou Supru než staré BRZ
Hanz
Příspěvek od Hanz »
Olej podle prodejce i papírů musí být 0W20, jen ve vyjímečných případech lze použít 5W30 a to jen na dolití pokud nelze sehnat předepsaná 0W20. Takhle mě to bylo vysvětleno a dál jsem se s nima nehádal, protože sice můžu mít lepší vědomosti a můžu sehnat lepší olej, ale nebudu riskovat záruku jen proto, že mám pocit, že toho vím víc než výrobce (prodejce).
Samozdřejmě děkuji za kladné příspěvky na mého čtyřkolého mazlíka a jen chci dodat, že ty ošklivé disky samozdřejmě mám a jsou na léto. Na fotkách jsou vidět zimní disky se zimními Pirelkami Sottozero. Pro zajímavost (někteří asi ví) letní pneu Vám dají Michelin Primacy, nevím jestli z toho mám mít radost nebo se zlobit, ale darovanému koni na zuby nekoukej, tak je ojedu a pak si koupím něco zajímavějšího :)
Za mě primacy super, dostal sem je taky a dobrovolně koupím znovu
Moc pěkné auto. Přeji hodně zážitků a žádné problémy :)
Pěkné. At slouží.
Hanz
Příspěvek od Hanz »
Děkuji, na začátku jsem si říkal, že časem možná půjdu do kompresoru. Když jsem ale zjistil co všechno bych musel vyměnit a přestavět, tak se na to asi vyprdnu. Nejvíc mě stejně baví jízdní vlastnosti a nádherný zvuk boxer motoru. Dostal se mi ten motor pod kůži a začínám ho mít radši než třeba řadovou šestku a o ostatních čtyřválech nemá smysl snad ani mluvit. Lepši vidím snad už jen plochou šestku od Porsche, ale to už je hodně za hranicí toho co si budu moci kdy dovolit. Takže užívat si auta dokud to půjde, protože potom už asi neseženu nic za rozumný poníz co by se tomu vyrovnalo :(
