Původně to měla být MX5 ND, nakonec to je GT86
Re: Původně to měla být MX5 ND, nakonec to je GT86
Řeknem nějaká hlava pomazaná, jaký je rozdíl v tom původním oleji co tam je a v tom co si tam dáváte, ten 5w30. Protože já si stejně nechám po 2000km vyměnit olej, tak bych si tam třeba nechal rovnou nalejt ten 5w30 a jelikož plánuji po nákupu udělat pár delších cest, abych ty první kilometry zajel v co nejdelším kuse a netrápil to prní kilometry kodrcáním do práce a zpět. Tak bych tam měl hned od začátku (skoro) ten lepší olej
Zjednodušeně se jedná o hustší olej, při startování a než se zahřeje na provozní teplotu mírná nevýhoda, ale při zátěži tolik nezřídne.
Pak už je to akademická debata, jestli řídký olej výrobce doporučuje hlavně kvůli ekologii a spotřebě, nebo navrhl motor s tak těsnými tolerancemi, že je opravdu optimální i co do ochrany.
Soudě dle manuálu to bude spíš první možnost, jelikož si nechali zadní vrátka:
"The 20 in 0W-20 indicates the viscosity characteristic of the oil when
the oil is at high temperature. An oil with a higher viscosity (one with a
higher value) may be better suited if the vehicle is operated at high
speeds, or under extreme load conditions."
Jinak je to viskozitní značení dle organizace SAE.
Když jsou tam 2, jak je dnes běžné, jedná se o vícerozsahový olej, a musí splňovat vlastnosti pro obě čílsa zároveň:
https://wiki.anton-paar.com/en/sae-viscosity-grades/
Bez ohledu na viskozitu by olej do GT86 měl podle manuálu splňovat normu ILSAC GF-5.
Auto konečně dorazilo k prodejci, vypadá moc pěkně a začátkem prosince si konečně usednu za volant
To čekání je ale úděsný
Na zimu budou pirelky gumy, tak to vypadá nadějně.
Jak se ukládáte fotky?
Předpokládám, že ta otázka byla myšlena "jak sem vkládáte fotky?"
Buďto pomocí vyhledáváče v pc a tlačítka "přiložit" níže nebo tu fotku uložit někam do úložiště obrázků (např. jpeg.cz nebo imageshack.us) a potom sem vložit odkaz pomocí tagu
Kód: Vybrat vše
[img][/img]Stáří NENÍ pro sraby, ale já srab sem. A geront k tomu.
Ještě by to mohlo automaticky fotku zmenšovat. Mě to vyždycky napíše, že je velká a než bych se prcal se zmenšováním, tak se na to radši vykašlu.
Jo, myslím, že v phpBB je kdesyk nastavena mx velikost souboru fotky na 1 nebo 2 MB
JJ, to M mě tam nějak vypadlo, jdu to vyzkoušet, snad z toho něco vzejde.
Tak ještě zmenšování, ooo to je opruz
Ja sem fotky hadzem iba ako odkazy na stranku kde tie fotky uploadnem bez zmensovania, napr cez https://postimages.org/
