Špatně připojená autobat. na nabíječku + pokec o nabíječkách
Nemotorista
Příspěvek od Nemotorista »
Zdravím, před hodinou jsem připojil na autonabíječku autobaterii a automaticky jsem připojil červený kabel na "+" a černý na "-"... Až teď po hodině co jsem se šel kouknout jak to vypadá jsem si všiml, že kabely jsou označené opačně než je tomu v autě a červený kabel je zde minusový a černý plusový. Na baterii ani nabíječce jsem nepozoroval žádné nežádoucí věci, tak se chci zeptat, jestli je možné, že se nic nestalo a baterie to přežije bez úhony. Děkuji za vaše názory a rady.
970ka
Re: Špatně připojená autobaterie na nabíječku
Příspěvek od 970ka »
Hele, a připojil jsi opravdu nabíječku ? :-)
Nemotorista
Ano, připojil jsem opravdu nabíječku. Teď jsem tedy kabely přehodil a zapnul to znovu a čekám, jestli se bude něco dít nebo ne. Sám se divím, že se něco nestalo a že mi nevyskočila ani pojistka, ale opravdu se nic nedělo. Je možné, že se nic nedělo kvůli velkému vybití baterie? Vím, že některé nabíječky mají ochranu řešenou i tak, že pokud se prohodí kabely, tak nabíječka nesepne a nestane se nic. Ale nevím jak je na tom tahle nabíječka, mám ji půjčenou od tchána.
Nemotorista
Tak jsem nakonec zjistil, že se nic stát ani nemohlo, protože půjčená nabíječka nefunguje a nenabíjí :)) ... Baterka naštěstí ještě nebyla úplně grogy, takže jsem ji teď šoupnul zpět do auta a to naskočilo napoprvé... Příště si alespoň lépe pohlídám kabely... :))
970ka píše:Hele, a připojil jsi opravdu nabíječku ? :-)
Takže trefa :D
Doporučuju Ctek MXS 5.0 ve verzi Test & Charge. Stojí do 2,5 tisíc a oživila i baterky vybité do mrtva. Zvládne všechny druhy olověných Aku (gel i AGM) má ochranu přepólování a testovací rezim pro Aku i alternátor. Rozhodně dlouhodobě lepší investice než koupit novou baterku, ktera zpravidla nebude plně nabitá a pak ji neudržovat nebo napojovat na pochybné přístroje typu Lidl za pětistovku, co popraví i novou baterku.
Shr3k
Příspěvek od Shr3k »
Já teda nevím, Lidl nabíječka Ultimate Speed ULG 3.8 B1 za pětistovku zvládne také všechny druhy, umí oživit i mrtvou (no, pokud je mrtvá třeba týden, tak sice bude oživena, ale kapacita bude v prčicích), má ochranu proti přepólování, jen nemá zátěžový tester. :D
A na provaření EFB akumulátoru stejně potřebuješ 17 V a 10 A, na což je i CTEK MXS 5.0 krátký.
2022 BMW K 1600 B
WWW.MAZDAKLAN.CZ
Jenyk
Příspěvek od Jenyk »
Také mám tu z Lidlu a funguje bez problému.
Jestli ta původní nabíječka měla červený na mínusu a černý na plusu, tak se v ní nejspíš už někdo hrabal.
jirka87
Příspěvek od jirka87 »
Hlásím se také k Lidlovce. Už 4 roky 100% funkční i přesto, že ji mám v regálu v garáži, kde je v zimě regulérně "mínus". Koupil jsem ji kvůli gelovkám v motorkách. Nechtělo se mi dávat za nabíječku určenou pro gelovky 2000Kč a fungovala na 1.
Jedna příhoda k té špatné polaritě na AKU při nabíjení...Nebyl jsem to já, ale "osoba mě blízká" :-D
Zapojil kontakty na AUDI 100 (nebo co to bylo za vergl) a lehce si zasvařoval...Chm..Kontrola...Znovu připojení..opět proběhlo za světelných efektů, přičemž to už ho zima srala natolik, že to prostě nechal tak. Nabíjel den - AKU mrtvější, než předtím. Škrábání na bradě, ovšem vzhledem k tomu, že měl k dispozici asi další 3 auta, tak to prostě nechal bejt a nabíjel dál. Druhý den už byla AKU nabitá dost na to, aby to šlo zkusit. Motor velmi neochotně startoval už s tak divným projevem, po chvíli naskočil a zněl opravdu velmi zvláštně. Chod se nějak nechtěl ustálit, dost to vibrovalo a zkrátka znělo divně - jak já říkám "jako pumpa na sračky"...Uživatel tedy zařadil 1°, dal mu napít a začal....couvat...Kurva fix ! Zastaví, řadí pro jistotu 2°, ovšem opět couvá. Tedy řadí °R a konečně se pohybuje směrem vpřed !
Ne...fakt jsem si to nevymyslel....Totálně přepóloval baterku, motor chytl naopak a už to bylo...A ne, neshořelo vůbec nic. Baterka šla do šrotu, nasadila se nová a už to jelo směrem,který byl očekáván :-D
O doslovném výbuchu 2 zcela nových AKU 180Ah určených do náklaďáku bych se už nerozepisoval, ale svlečenej jsem bylskoro dřív, než jsem to stihnul sám. Nový monterky v prdeli, ty šly i s chlupama :-D a baterky tehdá za asi 7000Kč taky v hajzlu :))
retron
Příspěvek od retron »
mam LIDL i Ctek MXS Test&Charge takže můžu porovnávat
LIDL je na takové to domácí nabíjení možná OK, ale má jednu dost zásadní vadu, nenabije domrtě vybitou baterku (typicky zapomenutá světla přes noc atd.), protože o ní prostě ani neví a nezačne nabíjet a nebo nabíjení posléze ukončí - ověřeno u několika baterií 45-75 Ah. Baterka se pak musí "nakopnout" nějakou hloupou nabíječkou a pak se LIDL chytne.
Ctek MXS Test&Charge je samozřejmě bez debat, dokáže promíchat elektrolyt a tím baterku oživit, má slušné kontrolní mechanismy a nebojím se jí na autě nechat bez dozoru. Slušné rozpětí hodnot od motorky po střední auto. Test&Charge funce je opravdu orientační, takže doporučuji klidně zlatou střední cestu Ctek MXS 5.0 pokud stačí Ah anebo 7.0 to už má i režim záložní batt, takže se nevynulujou hodiny, pin radia a další hodnoty na autě.
Ale ze zkušeností vím, že jakmile se u auta v pravidelném provozu začne s baterkou něco dít je na výměnu a žádná nabíječka tomu nepomůže a je lepší ji rovnou vyměnit a vzít rovnou AGM variantu u start/stop vybav povinnost. Jiná věc je u aut nebo moto odstavovaných mimo sezonu nebo co dojíždí krátké trasy a batt se nedobije.
