Zdravím mám takový problém. Moje Maminka již pár dobrých let má passata b5 1.6 variant typ 3b přestavba na lpg.
CCA dva roky zpět jí to začalo dělat to že pokud motor nastartuje (auto se vždy startuje na benzín) a nezahřeje motor do tý doby něž by se spustilo LPG vstřikování a chcípne ho tak již jí nejde nastartovat musí vždy cca 10min otáčet startérem než jí vůbec chytne. po zahřátí už je to dobrý. Na prvotní nastartování ráno naběhne ale pokud se tedy chcípne nezahřátý již nenastartuje. Proto se prám čím by to mohlo býti. Včera jsem na něm měnil olej olejový filtr palivový filtr svíčky kabely a kabinový filtr plus jsem vyčistil škrtící klapku v sání na vzduch /byla zalepená od starého oleje co vychází do sání přes víko.
PS:
olej nežere
nevynechává
výkon neztrácí
Passat B5 74Kw 1.6 lpg Problém se startováním
ondřej Skipala
- Dítě v autě
