Příspěvekod jerry » pon 13 srp 13:27
Myslím, že před těma 4 roky cena lízala dno. Na druhou stranu, až přijde krize, tak bublina investic do aut hodně splaskne. A potom, ty sis udělal hooodně velkou radost. A to je za víc, než všechny spekulace.
Příspěvekod PeTr7650 » čtv 16 srp 20:39
Mám problém s citlivým řízením u F10 535i RWD 2015.
Auto je vybaveno aktivním řízením a podvozkem a ve vyšší rychlosti (160+) je hodně nestabilní, pořád vyžaduje drobné korekce volantem.
Pneu 245/40/R19 Dunlop a 275/35/R19 Michelin, obě RFT, rok staré, vzorku dost, tlaky dle doporučení výrobce. Geometrie čerstvě seřízena (byla špatná sbíhavost na PZ kole) a pořád to stojí za prd.
Nesetkal se s tím někdo?
PeTr7650
Příspěvekod 970ka » čtv 16 srp 20:49
Já jsem to kvůli tomu prodal,také mi F11 nesedla. Zkusil bych No RFT pneu od stejného výrobce a co tlumiče ?
Carrera S , X 5 3,0 D , MB SL 320 ,Kawa W800
970ka
Příspěvekod PeTr7650 » čtv 16 srp 21:03
zítra nasadím non rft zimní sadu z jiného auta.
měli jsme na firmě f10 30d rwd 2010 a to bylo stabilní v jakékoliv rychlosti. Část přičítám elektrickému servu, ale todle už je až životu nebezpečné
PeTr7650
Příspěvekod Spectral » pát 17 srp 05:04
To už zní, jako kdyby bylo na podvozku buď někde něco uvolněné, nebo totálně vybitý nějaký silentblok. Prostě že v té nápravě (ať už přední nebo zadní) chodí něco, co chodit nemá.
:ar!
Spectral
Příspěvekod Bond007 » pát 17 srp 06:00
PeTr7650 píše:Mám problém s citlivým řízením u F10 535i RWD 2015.
Podle me muze byt problem v kombinaci pneu.. mel jsem to kdysi na e60 a nedalo se s tim skoro jezdit... taky dunlop + michelin
Od te doby uz vyrobce ani typ nekombinuju
VW Passat 2.0 BiTDI - návrat ke kořenům :)
Bond007
Economy Run Master
Příspěvekod Vrooom » sob 18 srp 12:21
Menili jste nekdy nekdo lambu svepomoci? :-) Ty servisy tady jsou vsechny na jedno brdo, nemame cas, za mesic ... Nezda se to prilis slozity ...
Příspěvekod Spectral » ned 19 srp 05:11
Samotný teoretický postup je superjednoduchý. Rozpojit konektor a vyšroubovat sondu, našroubovat novou, zapojit konektor. Jsou tam ale dva zásadní problémy:
1) bývá tam strašně špatný přístup, kvůli kterému musíš rozebrat/demontovat spoustu věcí;
2) sonda nejde povolit, protože je tam svinsky zarezlá a kousnutá a máš šanci ji urvat.
P.S. Nikdy jsem to nedělal, ale několikrát jsem viděl, jak to dělají moji servisáci :D Problém č. 2 u mě nikdy nenastal, ale co jsem slyšel, tak někdy to fakt povolit nejde.
:ar!
Spectral
Příspěvekod Dallen » ned 19 srp 12:47
Výměna je asi jedna z nejjednoduších co jde udělat. Samozřejmně se to odvíjí, kde se sonda nachází.
Nikdy jsem nezažil, že by byla nějak výrazně kousnutá, ale je vhodné na to mít klíč na brzdové trubky.
Jinak ideální je nechat zapojený konektor, vyšroubovat sondu, navázat na ní provázek, konektor odpojit a vytáhnout sondu s provázkem, pak přes provázek natáhnout novou sondu.
Na co si chce dávat pozor, je, aby kabeláž byla vedena tak jak má být a nedocházelo k dotyku s výfukem.
AR166V6, F850 Special
Dallen
Příspěvekod spooon » ned 19 srp 20:42
když je přístup, je dobrý ji povolovat na horkým potrubí, jde to lépe.
spooon
PředchozíDalší
Zpět na Německá auta
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků
