goes
Elektro Expert
Příspěvek od goes »
duse, nadseni? ale no tak, je to jenom tuna a pul kovu, platsu a dalsich materialu ;)
glider
Příspěvek od glider »
uff bezne si to tu len citam zo zaujimavosti, ale to porovnanie 2,5 s 1,2 vo fabii je aj na mna vela
ako nic proti ani jednej strane, ale suhlasim s tym "vysledok si spravim aky chcem"
zase clovek co jazdi bezne vo fabii moze vyniest presne opacny zaver a sme doma a myslim ze takych ludi bude zo 100 minimalne 90 ;)
Arnie J
Příspěvek od Arnie J »
Jako je logické, že když 1.2 TSI někdo šlápne na krk, tak začne trochu neúměrně žrát ... ale nikdy se to v globále nemůže rovnat se spotřebou 325i.
http://www.spritmonitor.de/en/overview/ ... owerunit=2
http://www.spritmonitor.de/en/overview/ ... tmodel=325
COME ON!
kazysvjet
Příspěvek od kazysvjet »
ja umim jet s mojim autem jednou za 4,5l a podruhy za 6,5l a bude to stejna trasa, pri naprosto stejnym prumeru. takze asi tak :)
jezdím pod své možnosti a jsem ovce
OK, ked bude možnosť tak urobím viac meraní za čo najpodobnejších podmienok a ak sa bude dať tak pojdu tie dve autá naraz. Raz bude udávať tempo 325, druhýkrát Fóbia a pošlem Vám tu fotky PP spotreby(to či jeden nadhodnocuje/podhodnocuje eliminovať nedokážem).
Porovnával som tieto vozidlá na základe svojho bežného používania, neprihliadal som kto je na čo určený. No dal som to sem pre porovnanie, to že niekomu vyjde za podobných podmienok iný výsledok, hádať sa s nim nebudem. Pre moje použitie proste Fabia nefunguje. A spotreba bolo to posledné čo som pri kúpe auta riešil...
RedBaron
Příspěvek od RedBaron »
Pokud se pojede normální předpisová rychlost bez výrazné akcelerace, bude mít malý motor výhodu. Pokud bude chtít ten malý motor stačit ve svižnosti většímu nebo poletí oba 160 po dálnici, bude mít možná větší spotřebu ten malý. Ale moc bych to neporovnával, jsou to dva jiné světy. Sednout do Fabie z E46 a někam jet jsem zažil cca před 14 dny, to se prostě nedá. Nejede to, řve to, poskakuje to... :D
O II 1.9TDI Combi | Ex: [E30]325i P406b [E46]330dT [E32]735iA [E34]525i24V [E34]525i [E34]524td [E34]540iA [E24]635CSi OpelMonza3.0E Trabant601
pjanda
Administrátor
Příspěvek od pjanda »
Urcite nebude problem najit situace, kdy bude mit Fabie 1,2 TSI vyssi spotrebu pri stejne jizde jako 325i E46, ale to jsou opravdu jine svety a nema smysl to srovnavat.
Ma smysl si vedle sebe postavit auta podobne tridy, koncepce, vykonu... a s temi pak srovnat spotrebu pri ruznych typech jizd. V 99 % pripadu bude srovnani velmi jednoduche - mensi turbo bude mit mensi spotrebu pri trvale male zatezi motoru, vetsi atmosfera bude uspornejsi pri trvale vyssi zatezi motoru. Tak pravi zkusenost a vyjimky budou leda potvrzovat pravidlo.
Milovník starých pořádků.
Skanz3n
a proto píšu výše, že jsem zvědav na srovnání spotřeby při podobném jízdním "profilu" mezi 1,8TSI ve skautíkovi a 330ixT.... srovnatelně velká auta, obě čtyřkolky, hmotnost se moc neliší (kerb weight 1535 vs 1717kg)... akorát výkon se liší dost (118 vs 200kW)... na druhou stranu je ale skautík "cihloidní" s Cx=0,34, zatímco 330 má Cx jenom 0,27
pjanda
Administrátor
pavproch: Ale tady Vam trochu hapruje vykon ;) Kdyz budete chtit jet opravdu rychle, treba trvale pres 200 km/h, bude mit Scout jazyk na veste a vezme klidne 20 litru. 330i se pri takovem tempu ani nezapoti a vezme citelne mene... A kdyz zase pojedete prilis usporne, bude 330i doplacet na to, ze s sebou "tahne" prilis mnoho nevyuziteho potencialu.
Len ten vykon Vam v tom chyba, len ten vykon ;)
Skanz3n
RedBaron píše:Pokud se pojede normální předpisová rychlost bez výrazné akcelerace, bude mít malý motor výhodu. Pokud bude chtít ten malý motor stačit ve svižnosti většímu nebo poletí oba 160 po dálnici, bude mít možná větší spotřebu ten malý. Ale moc bych to neporovnával, jsou to dva jiné světy. Sednout do Fabie z E46 a někam jet jsem zažil cca před 14 dny, to se prostě nedá. Nejede to, řve to, poskakuje to... :D
Preto som písal, za akých podmienok to bolo, na akej trase a akej rýchlosti. Nevolám sa TUV ani ADAC a ani EU zo svojim výmyslom, som len uživateľ, ktorý vozidlo použil v dvoch podobných situáciach a dospel k tomuto výsledku.
Čo mňa osobne donútilo tieto autá porovnať. boli rady všetkých ostatných typu:
"Neblbni, nekupuj stareho 10ročného Bavoráka a ešte benziiin, to ťa zožere...čo nekúpiš Fabiu s tym novym super turbo motorom, teraz im das polovicu a o rok dalsiu, spotrebu budes mat polovičnú a je to nové, pohodlné..."a bla, bla.
Najhorší pre Fabiu je bočný vietor a predbiehanie kamiónov...cítil som sa ako na lodke s veslami počas búrky :ymsick: ...to auto patri proste do mesta.
