Sic sem uvažoval tu převodovku tam nechat, tak nakonec se asi přikloním k původnímu "dyž už to dělat, tak pořádně a zgruntu" ..... čili vyměním i ji a brambor bude mít prostě ty nejdůležitější vřitnosti nové.
Kavis
Příspěvek od Kavis »
V tom pripade je komplet spojkova sada "zanedbatelna polozka", pokud tam nemas nejakou zanovni,kterou by bylo skoda vyhazovat.
Já se na tu spojku a dvouhmotu ptal v souvisloti s tím, že kdybych tu převodovku fčíl neměnil (a všechno ostatní jo , i spojku a dvouhmotu), tak až by na tu převodovkupřišla řada, jestli bych musel zase měnit spojku a dvouhmotu.... ale jak píšu, už sem se rozhod, že vyměním všechno najednou, čili ta otázka je už passé
Dallen
Příspěvek od Dallen »
Pokud bys vyměnil převodovku a nechal spojku a dvouhmotu starou tak to je jako na nové lyže dávat staré pásy.
Ale jinak převodovka bez problému musí to auto přežít pokud se řadí normálně. Jinak to, že odchází poznáš snadno, je vůle v ozub kolech (cukatůra, nebo se hýbe sama řadička při přidávání a ubírání plynu) a pak samozřejmě synchrony.
AR166V6, F850 Special
Nevýhoda bydlení v ta3: mám tady komplet kancelář, takže s sebou "musím" vozit noťas.... a pak čumím do infernetu...
Otázka na další uživatele 3er e9x: ač ETK udává objem olejové náplně v mojem 3er 6,5 litru, už poněkolikáté se mi stalo, že michal při výměně oleje (vyustí to spodem přes šroub až to přestane týct, ale kape), zašpuntuje a nalije tam předepsaných 6,5litru. Nejpozději za 100 km musím vždy dolít 0,75 až 1 litr, čili se domnívám, že skutečnost je 7,5 a neudávaných 6,5 lt. Jakou máte ostatní zkušenost?
Spectral
Příspěvek od Spectral »
PP: Mohu ti říct s naprostou jistotou, že nová náplň kompletně prázdného motoru (po rozebrání motoru, nebo alespoň demontáži olejové vany) je okolo 8 litrů. Při klasickém, ale poctivém vypuštění náplně výpustným šroubem, pak do motoru nalívám asi 7 a čtvrt litru oleje.
Manuálový údaj o 6,5 litrech je z tohoto pohledu dost mimo.
Hovořím o N52B30A, ale předpokládám, že pro N53 to bude dost podobné.
:ar!
Jo, u m4Zlika (N52B30) to mám taky tak 6,5 je málo, dolívám následně 0,5 až 1 litr.
Díky za potvrzení mých domněnek.
k té výměně motoru: ve 160tkm necelé 2 roky nám praskla a vyletěla ojnice v Ducatu, uznali reklamaci, zdarma vyměnili blok motoru. Pocaď dobré, ale tak následující rok to auto bylo co chvíli v servisu, protože jednou z toho kapal olej, podruhé chladící kapalina a tak pořád dokola, dokud snad nevyměnili všecky hadice, trubky a těsnění, které se rozpojily a spojily při té výměně. Ono cokoliv gumového několik let starého možná funguje, dokud se na to nešáhne, ale jinak nee.. Ale tak třeba to vyměníš všechno při jednom
Samozřejmě počítám s novou veškerou (gumovou) bižuterií kolem motoru. Taky uložení motoru, převodovky atd.....
Jedi
Příspěvek od Jedi »
pavproch píše:Jo, u m4Zlika (N52B30) to mám taky tak 6,5 je málo, dolívám následně 0,5 až 1 litr.
To je zvlastne, u 130i (N52B30) pri kazdej vymene (ked uz to prestava kvapkat) dolievame 6 litrov. Olej mam v 2l baleniach, tak to nechcem dolievat v servise o novu plechovku otvaram az doma v garazi. Pri 6 litroch to ukazuje stav presne medzi MIN a MAX, po MAX by to bolo cca udavanych 6,5 litra.
Kazdy rok kupujem 8 litrov oleja, 6 l tam ide hned, 0,5 litra si dolejem po prijazde zo servisu a 1,5 litra mi zostava na dolievanie medzi vymenami, tolko si ten motor za 10-12 tkm zozerie. Pravdepodobne nieco zmenili, ale 7 l a viac by som tam nikdy po vymene nezmestil.
