Rychlodotazy
Re: Rychlodotazy
Vzhledem k následkům, které výše zmíněné skutečnosti měly, se rapidně zvýšila psychická újma mé lepší polovičky, Bude sranda \m/
Re: Rychlodotazy
Přítelkyni se dnes někdo vlámal do IS její vysoké školy.
nepiště, že je blbá, když někomu říká své heslo
Tim se okruh podezrelych zuzuje ze?
Re: Rychlodotazy
Zužuje. Ale samozřejmě nelze být napřímo konkrétní, křivé obvinění a pomluva jsou sviňské paragrafy. Tuším, že tomu rozumíš víc než já. Dál už bych to nerad rozváděl. Při psaní původních postů šlo o akademickou debatu, kdy se vlastně nic moc nestalo, předpokládalo se, že vše se vyřeší domluvou s kantory a jít po dotyčné osobě byla otázka akorát principu. Nakonec je všechno jinak, vznikl z toho poměrně závažný problém a tím se o dost zvýšila motivce investovat do případu čas i peníze tak, aby bylo využito všech možných prostředků k dosažení morálního zadostiučinění ;)
Re: Rychlodotazy
Je to prasárna. Já bych po tom šel.
Vespa time \m/
Re: Rychlodotazy
Stepan: Ja jen ze tato varianta umoznuje pomerne slusnou moznost obhajoby pri odhaleni identity, ale psat to tu nebudu.
Re: Rychlodotazy
Tuším kam tím míříš. A obávám se, že k odhalení identity ani nedojde. I když si dovedu představit, že PČR vyvine určité usilí a dohledá konkrétní zařízení. Ale na to, aby se někdo nechal spojit s konkrétním počítačem musí být jeden už sakra blbej.
Re: Rychlodotazy
Chlopi, počebuju urgentně poradit..... fčera jak odpoledne hodně sněžilo a namrzalo to (paxe otěplilo) sem byl donucen vylézt na střechu a setřepat sních z paraboly a hrušky satelitu, bo přestala hrát TV (a to je pro ňu horší než hladomor či 3WW.... :p ) a..... zřejmě sem o chlup pohnul s parabolou či dvojhruškou, bo to od té doby hraje mizerně..... zítra budu po střeše loziť znova a honit signál.... neporadí někdo, jak to nejlép provést v domácích podmínkách bez měřičky síly a kvality signálu (Astra 1A/5E) - dělám to tak, že vylezu na střechu (už tam mám natažené fixy), pohnu s něčím, zafixuju polohu, slezu dolů a přepínám programy satelitu a sleduju sílu a kvalitu signálu... a tak furt dokola, až se mi (někdy) podaří "trefit" ten nejlepší/nejstabilnější příjem.... fčera sem byl na střeše 3x, neska 5x a stále sem ho netrefil (ze 30-ti sledovaných kanálů hrajou jen dva dobře a asi 5 občas), zítra počítám, že to budou desítky výstupů nahoru/dolů.... neporadí někdo nějakou fintu? (azimut a náklon paraboly nemám ale jak a čím změřit).... pro klid (v mojí) rodině, pls.... ^:)^
Honza42
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od Honza42 »
1) Varianta ve dvou. To se křičí na celou ves: "už je to lepší Máňo?" A zdola je vrací: "I prd, Franto, samý kostičky". No a ves se pomalu a zvědavě schází, a všichni se tak nějak vánočně radují.
2) Samohana. Dej televizu na zahradu, natoč k nebesům kde je satelit, při výstupu si vezmi s sebou ovladač do huby a můžeš kývat a přepínat, kývat a přepínat, dokud nezmrzneš a nepadneš zase důle.
Spectral
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od Spectral »
Varianta 1, jak píše Honza42. Ani by mě nenapadlo, že by to nějaký chudák mohl dělat sám a pořád lítal nahoru dolů.
:ar!
Re: Rychlodotazy
Moderni alternativa varianty 1. je kdyz ti dva pouzijou mobil a muzou mluvit normalne. Kdyz jsem to takto s tatou resil pred dvaceti lety, tak docela spechal, at ho to moc nestoji, dnes uz to nevyjde tak draho :)
