Volkswagen obecne
Re: Volkswagen obecne
Ono viacmenej staci vypnut ASR alebo zmiernit zasahy ESP a vsetky tieto ptakoviny sa pekne povypinaju
A ked nepojde ani to, bude stacit deaktivovat jeden zo senzorov...kedze bezne k tomu staci prudsi dazd alebo snezenie...
Některá auta se Stop&Startem mají dvě baterie. Jednu klasickou velkou a jednu malou navíc, ze které je napájeno palubní vybavení během Stop&Startem vypnutého motoru. Nevím teď, jaký je důvod takového řešení, nicméně u aut, kde to tak je, postačí odpojit tu malou "stop-startovou" baterku a v tu chvíli je systém Stop&Start trvale vyřazen z provozu a kromě malé chybové hlášky zobrazené po startu upozorňující na "System Stop&Start malfunction" to nemá žádný negativní dopad. Před návštěvou autorizáku postačí baterku zase připojit a všechno jede. Výše uvedeným způsobem to funguje například u Jaguaru.
Praktický tip: Je vhodné tu malou baterii čas od času přece jen na pár dní připojit, aby se dobila, protože jako každá baterie trpí určitým samovybíjením (po pár měsících) a vybitou baterii pak přes zimu zlikviduje mráz.
no tak to je spis rarita, v koncernu je maximum tak akorát S/S generátor, což je propojený alternátor se startérem a rekuperace energie do AGM případně levnější EFB baterie, proto se i nové Passaty otřásají na světlech jak ratlíci a pohasínají jim ty superhyper ledky vzadu. dřív to šlo ještě poměrně jednodušše vypnout přes diagnostiku, ale poslední dobou to tak ukrývají, že se to řeší různou obezličkou typu zvýšení okolní teploty anebo hodnot baterie pro vyřazení S/S z provozu.
dneska jsem měl možnost okouknout T-Roc nebo jak se to čudo jmenuje. 2.0TDI 150k DSG 4x4 - za 960t tyček - to mi přijde jako hodně velký úlet! No ale co už - každé ráno se vzbudí nějaký ten blbec.
BTW: uchem jsem zachytil i informaci, že Hybrid v Touaregu bude velmi pravděpodobně spojen s 2.0TDI
Někdo se tady ptal, proč GTD nemá SCR systém. Je to proto, že se jedná o starý motor, který se do EURO6 vleze pomocí jiných úprav a přestavba na SCR se koncernu nevyplatí, protože s EURO6b ten motor bude stejně končit. Bude nahrazen novou technologií SCR, která bude stříkat chcanky ve dvou fázích (přibude vstřik hned za motorem) - takže dvě nádržky, 2x více chcanek
960 tj nejakych 37tis €?! To maj nejaky drahy teda...
Najdrahsi kus co tu mame v rovnakej motorizacii je za 33tis €...tym netvrdim ze na 37 bych sa pri CTRL+A nedostal...
Kazdopadne to auto ma najvacsi zmysel s 1.5 TSI.
Ten 2.0 TDI hybrid bych zatial nebral ako 100%...ale prekvapit mozu
Já konfiguroval 2.0TSI a ten se vyšplhal dokonce na 1040000,-
S+S se vždy řešil změnou podmínek teplot. Nyní půjde o to, že změny nebudou trvalé a při dalším startu bude zase původní nastavení.retron píše:poslední dobou to tak ukrývají, že se to řeší různou obezličkou typu zvýšení okolní teploty anebo hodnot baterie pro vyřazení S/S z provozu.
Kdysi se to nějak řešilo, tak jenom doplňuji další info:
V Golfu GTD, koupený CZ, ACC funguje i nad 160
Jak je to nad 210 nevím, dal jsem na zimu 16" a kolem dvoustovky už to začalo být trošku rodeo, v kombinaci s teplotou kolem -1 stupně, mě to donutilo ubrat
Já myslím, že už všechny nový auta s ACC prodávaný v CZ jsou do 210 kmh. Verze 160 kmh byla jen první roky prodeje v CZ - například Passat B8.
Mimochodem můžeš to vyzkoušet úplně jednoduše "staticky", kdy při aktivovaným ACC budeš "šipkou doprava" přidávat navolenou rychlost (po desítkách) až do maxima.
